10 años 4 semanas antes
Esta manguera funciona muy bien dando agua caliente constantemente. Si bien la primer descarga es a mayor temperatura el agua fría que ingresa y recorre los 100 metros se va calentando en su trayectoria terminando caliente a la salida.
Obviamente en verano (Que es cuando la necesitamos) funciona mucho mejor que en invierno.
Ese caño vertical lo tuve que poner para que libere el vapor que a veces se produce y hacía que, a la salida, haga borbotones, con eso se eliminaron totalmente fluyendo correctamente.
Lamento no haberle hecho un ingreso independiente al termotanque para conectarle allí la provisión de agua desde la manguera solar, me hubiera disminuido mucho el consumo de gas.
La manguera es de 1y1/4" si mal no recuerdo y la que instalé tiene tratamiento UV
Última Edición: 10 años 4 semanas antes por madariaga.
- juanale2010
La tuya está reprolija! Yo tiré un rollo que tenía de reserva en la terraza y en verano aprovechaba a bañarme con el agua que salía... y tenía que mezclarla con agua fría. En invierno acá el sistema no sirve porque se congela todo el caño, tiene que ser aislado con vacio como los termos. Fue cuando recién me mudé y tenía termotanque a leña, simpático pero incomodo.
10 años 3 semanas antes
A fin de no desvirtuar el tema es que trasladé los referidos a juguetes a esta nuevo posteo que supongo podremos seguir agregando algunos más:
clubniva.com/foro/bar/2981-juguetes-y-juegos-antiguos-o-viejos
- juanale2010
10 años 22 horas antes
Estimados: este post lo comenzó Madariaga con unasfotos que había mandado del horno chileno que me estaba haciendo... hoy voy a poner fotos de la estufa ruso/finlandesa que ya casi casi tengo terminada por si les interesa. Probablemente la termine, haga alguna quema y se terminen los frios!!! jajaja!
Van fotos, espero les interesen.
Un abrazo a todos!
Un abrazo a todos!
Última Edición: 10 años 20 horas antes por madariaga.
- juanale2010
Esa hermosa placa de corte de un amonite no la veo adonde está ubicada?
Tiempo de carga de la página: 0.401 segundos
