Bloqueo diferencial
Bloqueo diferencial
13 años 3 semanas antes
#2202
Estimados amigos, hace un tiempo emprendí la tarea de hacer un bloqueo para el diferencial trasero, a partir de un autoblocante ( o LSD, Diferencial de deslizamiento limitado), como son modificaciones que tengo que hacer fabricar las piezas me llevan bastante tiempo, (hace mas de un año y medio que empecé) por supuesto todavía le falta la terminación y ajuste pero lo principal esta hecho acá les dejo una foto, cuando lo desarme para terminar pongo fotos del interior.
La horquilla se desplaza para correr un collar inteno que bloque un satélite al nucleo con lo cual anula el efecto diferencial y queda todo como una sala pieza.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, NCASQUERO
Re: Bloqueo diferencial
#2208
Sergio , que hace desplazar la horquilla .....aire o electrico
#2215
Hola Daniel, eso es algo que queda por definir, pero creo que será por cable o sea manual, lo cual tiene algunas desventajas, pero por otro lado esta la sencillez de construcción. También estuve viendo unos accionamientos por vacío para no tener que instalar un compresor, el eléctrico lo descarto por la complicación que es ya que tiene muchas variables a considerar, si no entra si esta puesto etc, habría que trabajar con circuitos limitadores de corriente y demás cosas, tengo la experiencia de un eje de toyota land cruicer que es eléctrico (una maravilla) pero claro lo hicieron los japoneses.
#2219
Yo tenia un Peugeot 505 Full Full y todo sus accionamientos, ya sea subir faroles, mandos calefaccion etc eran por vacio
y lo accionaba con unas esferas plasticas donde juntaba el vacio eso seria muy bueno, despues he visto algunas Toyotas con
accionamiento por aire comprimido.
#2238
Disculpen la pregunta que diferencia hay con un autobloqueante, el que tenes de donde lo sacaste.
#2243
Hola Sergio...Pensado me acorde de dos cosas...
Electrico, el Mercedes-Benz 1112 / 1114 en el diferencial traian uno motor con el limitador y accionaba la alta/baja.
Los modelos viejos heran a 12 v.
Con respecto al vacio, hay unos modelos de alternador que ya traen la bomba depresora. No se si sera suficiente...
Pongo de ejemplo:
www.cordobavende.com/ficha/1508073-alter...ux-con-depresor.html
Tiempo de carga de la página: 0.429 segundos
