Para que sirven las tres palanquitas de la Niva
Re: Para que sirven las tres palanquitas de la Niva
10 años 4 semanas antes
#21883
"Satamente" don Carlos usted a interpretado a la perfección mi respuesta. :cheer: :cheer: :cheer:
:woohoo: :woohoo: multiples respuestas, típica de examen para hacer renegar a los alumnos. :pinch: :S :side: :blink: :silly: :whistle:
Fijate que la primera pregunta tiene una sola respuesta correcta porque si los tres diferenciales son comunes (o sea abiertos) no hay otra posibilidad, pero la segunda queda supeditada la respuesta a lo que pasa en las ruedas traseras que no se ven. :dry:
Si tuviera que adivinar por la foto, considero que esa lada esta en manos de un conductor poco experimentado que encaro ese cruce de ejes sin haber colocado el bloqueo, porque si lo tuviera colocado, la rueda trasera izquierda debería estar patinado y se vería en la foto las proyecciones de tierra y o barro. Ya que en estos casos de cruce de ejes, siempre quedan afirmadas las ruedas que están en diagonal, por lo tanto como esta afirmada la rueda delantera izquierda el otro punto de apoyo firme debería ser la trasera derecha y por lo tanto la rueda trasera izquierda es la que patinaría.
En estos casos la solución para superar el obstáculo, ademas de poner el bloqueo del diferencial central hay que cambiar el ángulo con que se afronta el obstáculo.
10 años 3 semanas antes
#21930
Pregunta...¿.si pongo el bloqueo y levanto dos ruedas del mismo lado,,,pierdo traccion completamente? esto aplica (en la vida cotidiana campestre) a caer en una sanja...donde las 2 ruedas del mismo lado patinan...
Madariaga....la unica forma de culminar con este debate es poner el video de donde extrajo la foto...jaja
#21933
ferg1976 escribió: Madariaga....la unica forma de culminar con este debate es poner el video de donde extrajo la foto...jaja
Estimado ferg1976: Yo utilicé una imagen fija (foto) que encontré por allí, pero debido a tu comentario se me ocurrió buscar a ver que encuentro y me costó bastante pero dí con el video que dió lugar a esa foto así que aquí está el vido del "Nivo"
Son imagenes muy buenas y allí está el "quid de la cuestión"
GRANDE EL "NIVO"
Última Edición: 10 años 3 semanas antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: DLada1600
#21972
Y.... y ahora que opinan estaba puesto el bloqueo o no?
  • El Coirón
  • Avatar de El Coirón
#21980
Viendo el vídeo y a partir del minuto n° 3:10 esa niva tiene puesto el bloqueo del diferencial central , la única manera para que supere esa situación es que tenga puesto un bloqueo en el diferencial trasero ( en lo posible uno que bloquee al 100% ) :lol: :lol: :lol:
Un Abrazo.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
