Para que sirven las tres palanquitas de la Niva
Re: Para que sirven las tres palanquitas de la Niva
10 años 4 meses antessergioriv escribió: Leandro si el diferencial central esta bloqueado pierde su función entonces los torques que van adelante y atrás pueden ser distintos, precisamente la función del diferencial es igualar los torques, por eso cuando una rueda esta en el aire la otra no tracciona, ya que la que esta en el aire tiene torque cero por lo tanto la apoyada también y no puede generarlo.
Claro, si una está en aire la otra no tracciona (hablamos del tren delantero en esta situación) pero el tren trasero al no tener ninguna rueda en el aire si traccionaria.
Acá se explica con un video.
Vean nuevamente la foto:
La pregunta era:
Si estuviera la palanquita corta en la posición "BLOQUEADO"
¿Estaría girando la rueda delantera derecha?
Vuestra respuesta sería: Si o No?
Vean los dos videos que estan en el primer mensaje de este título donde la rueda libre no gira estando bloqueado el diferencial, solamente apenas se mueve "alguito" nomás:
Hay otros dos que ayudan a entender que es lo que pasa.
El productor de este último video es conocido como "Chamán" en algunos foros del tema.
"Chamán:
Hombre que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales; también suele aconsejar y orientar a las personas que acuden a consultarle."
plus.google.com/112546719315158639827/posts/SpsLVxfc5KD
La pregunta era:
"Chamán:
Leandro vos escribiste "
Carlos, si las ruedas traseras están quietas, la delantera también lo estará, si las traseras están girando, la delantera que esta en el aire lo ará al doble de las RPM de las traseras.
Por eso te contesté, ya que al eje delantero le llega cero torque y todo el torque queda aplicado al eje trasero, o sea no envía la mitad a cada lado, en fin siempre complico las cosas.Entiendo que si tenes el bloqueo colocado gira tanto el tren delantero como el trasero enviando mitad de la fuerza para cada lado
10 años 4 meses antessergioriv escribió: Carlos, si las ruedas traseras están quietas, la delantera también lo estará, si las traseras están girando, la delantera que esta en el aire lo hará al doble de las RPM de las traseras.
Sergio: deduzco con esa repuesta, ante mi pregunta: Si estuviera la palanquita corta en la posición "BLOQUEADO" ¿Estaría girando la rueda delantera derecha?
Tu respuesta concisa sería:
SI, siempre y cuando las ruedas traseras estuvieran girando
o...
No, si las ruedas traseras no estuvieran girarando.
Esto es así?
Creo que la respuesta es SI, siempre y cuando no tenga LSD en el diferencial delantero.
pero
ahí ya no seria una niva de fabrica, sería de fabrica propia con modificaciones.
Que complicado es esto che.
pero
- ferg1976
Huuuuuu....la foto de la polemica,,jaja
Es difícil sacar este tipo de conclusiones con una foto,,hay unas cuantas variantes y todas posibles, se me ocurren algunas ; Venia con envión, se despego la rueda (la que esta en el aire) y quedo girando sola, todo el resto de las ruedas quedaron quietas, Esta sin el bloqueo y pierde todo el torque por la rueda delantera elevada, Tiene el bloqueo puesto,alguna de las ruedas de atras esta patinando a elevadas RPM...por lo que la delantera sin resistencia también lo haría.y la ultima, corto el semieje izquierdo y se quedo ahi..jaja
Ya que esta en una "carrera" se supone que viene con el bloqueo puesto, por lo tanto, viendo que las ruedas traseras estan en una especie de zanja o en la parte baja de una lomada y que hay mucho barro, aparentemente al ñato le estaría patinando algunas de las ruedas traseras, por eso la delantera gira tambien...
Aun teniendo un LSD, si patina atras y una rueda delantera queda sin tracción, girara de la misma manera que en la foto..
Tiempo de carga de la página: 0.427 segundos
