Para que sirven las tres palanquitas de la Niva
Re: Para que sirven las tres palanquitas de la Niva
10 años 1 mes antes
#21802
si una sola rueda, independientemente si pertenece al tren trasero o delantero, queda en el aire y la palanquita en normal, se pierde la traccion completamente.......
10 años 1 mes antes
#21803
Ajá, escuchemos otras opiniones.
Gracias por tu pronta respuesta.
(La imagen inferior es de un libro de ingenio de mi paupérrima biblioteca:)
10 años 1 mes antes
#21807
:blink: :silly: :dry: :huh: :ohmy: :unsure: ;) :) pa' mi que queda girando como en la foto, por los resultados :S :S :lol: :lol:
10 años 1 mes antes
#21812
Muy bien alumnos, ustedes aprobaron, así que pueden ir al refectorio mientras los demás podrán contestar esta...
Segunda pregunta:
Si estuviera la palanquita corta en la posición "BLOQUEADO"
Estaría girando la rueda delantera derecha?
10 años 1 mes antes
#21814
Entiendo que si tenes el bloqueo colocado gira tanto el tren delantero como el trasero enviando mitad de la fuerza para cada lado, la diferencia es que si una rueda queda en el aire como la foro, la misma girará pero no se perderá toda la fuerza por ahí, dado que el tren trasero ahora es independiente y podrá seguir traccionando.
10 años 1 mes antes
#21849
Hola Carlos, la rueda giraría si las traseras están girando, y lo haría al doble de velocidad de estas, ya que la otra rueda esta quieta, entonces el diferencial le imprime el doble de velocidad a la que esta en el aire. Si las traseras estuvieran detenidas esta también lo estaría.
Leandro si el diferencial central esta bloqueado pierde su función entonces los torques que van adelante y atrás pueden ser distintos, precisamente la función del diferencial es igualar los torques, por eso cuando una rueda esta en el aire la otra no tracciona, ya que la que esta en el aire tiene torque cero por lo tanto la apoyada también y no puede generarlo.
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
