varado en Sierra Grande
13 años 6 días antes
En la ruta venía bien le costaba en las subidas. Ayer llegamos a la ciudad, y cuando llegaba a la esquina se paraba el auto, si bajaba de 2000 revoluciones se paraba, ahora directamente no arranca. Hace una semana cambie los planos. El mecánico del pueblo está durmiendo y es pastor. Alguna ayuda? Algo que pueda probar o algún número de alguien que me pueda ayudar.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por olimpo88.
- Gabriel4x4
Re: varado en Sierra Grande
Olimpo, primero fijate si llega chispa, si llega sacale el filtro y que alguien le de arranque mientras vos tapas la entrada del carburador, asi ves si le llega nafta, fijate que no tenga nada salido que chupe aire y no lo deje arrancar, sino hace como le digo a mi esposa cerralo y camina!!!!
suerte!!
A mi me diera la impresión que pudiera ser falta de nafta, quizás el filtro de nafta tapado, pero si es que a gas pasara lo mísmo buscaría en lo último que se le hizo o sea los platinos que no haya quedado algo sin ajustar, (que suele pasar).
Si crees en Dió, rézale para que el pastor se levante "iluminado".
Última Edición: 13 años 6 días antes por madariaga.
Estaba adelantado el distribuidor, lo gire unos grados según la recomendación de un vecino y arrancó. Medi el aceite porque note que pedíay vacío, es alguna junta porque las mangueras están todas bien. Compre 4 litros y llene. Se siente un ruido feo cuando arranca pero se va cuando está andando el auto, me parece que es la cadena del motor y se debe tensar cuando va andando.
Me va a salir caro el viaje, espero llegar a Viedma y que los camiones no jodan mucho.
Muy malas noticias, el auto se quedó a unos 300km de Viedma, perdió aceite por la Junta del motor, sentí un golpe y se paró, el sensor de temperatura que no funcionaba cuando se paró el auto estaba al máximo, abrió el capó y salía un poco de humo. Espero que no haya fundido el motor, las palancas del diferencial y alta y baja estaban suelta, las agarró y puedo moverla para arriba y abajo como si estuviera la caja suelta.
Agradezco haber llegado a mi casa a descansar. El auto lo dejé en la puerta del taller. Pero no creo que termine bien.
13 años 5 días antes
Espero no sea serio ....no me juego por ningun pronostico .-
Espero tus comentarios.-
Saludos .---
Saludos .---
