varado en Sierra Grande
Re: varado en Sierra Grande
12 años 10 meses antes
#2080
Leandro si vas hacer motor ompleto lo q te recomiendo si o si definitivamente es comprar bomba de aceite. No te ahorres ese detalle es super importante. En cuanto al tamiz q dices no lo conosco pero si lo vas a poner asegurate de q el aceite logre subir y q ese tamiz no tape xq si no sucedera lo mismo.
#2110
Hoy llego la lista tan esperada y no es la de los jugadores que llevará Sabella al mundial de brasil 2014, es la de los repuestos que tengo que comprar, incluye embrague, bomba de agua y aceite por las dudas. Solo faltó asegurar el numero de los pistones porque el de la rectificadora no fue muy claro y estaba de viaje, apenas lo tenga largo con la compra. Lo único bueno es que el motor estaba estándar :ohmy:
Última Edición: 12 años 10 meses antes por olimpo88.
#2111
Hola 88:
El juego de pistones y aros viene de acuerdo a lo que la rectificadora vaya a "sacarle" al cilindro al rectificar.
SI mal no recuerdo, vienen 0,4, 0,6, 0,8, 1 y 1,2 o sea de acuerdo al daño que tenga el cilindro más dañado habrá que rectificarlo lo mínimo. Y ese dato te lo tienen que dar los de la rectificadora.
Suerte
#2112
Que cagada, porque el de la rectificado pidio la segunda medida y esto es lo que produjo la confusión no puso el numero :pinch: , cuando vamos a ladapower vemos que tienen 79,4 79,8 y creíamos que el 79,8 es la segunda, osea que la segunda medida sería 79,6 y no hay en stock. Menos mal que no hice la compra porque no estábamos seguros.
#2113
No es grave por que si encargaras 78,8 estarías solamente rectificando 0,2 mm de más pero ten en cuenta que podrías volverlo a rectificar nuevamente (si fuera neesario) por que podrías hacerlo hasta 1,2
Mala noticia...buena oportunidad para probar comprar en otro lado.
Siempre es bueno tener palenque "ande" rascarse.
#2114
mm... por las dudas voy a llamar al mecánico para hacerle la aclaración de que el 2do es 76,6. Comprar en Argentina implicar gastar entre $1500 y $2.000 y no me agrada la idea y a mi bolsillo tampoco, teniendo en cuenta que afuera cuesta $500. En otro sitio (extranjero) no me quiero arriesgar porque implica esperar por lo menos 2 meses para ver si llega, si no llega pierdo el dinero, y además tendría que salir a comprar otra vez... con el auto parado todo el verano... no es momento para arriesgar, para eso mande a pedir 2 veces antes y asegurarme que las cosas lleguen. En otro momento podré arriesgar dinero y tiempo con cosas mas chicas.
Voy a esperar que Daniel de Centrolada me pase precio porque esos 2 mm pueden hacer la diferencia en la próxima rectificación si es que alguna vez la necesita, aguanto 22 añitos intacto, esperemos que la próxima sea dentro de 22 años más. Mañana les contaré.
Tiempo de carga de la página: 0.545 segundos
