varado en Sierra Grande
Re: varado en Sierra Grande
13 años 3 semanas antes
No son 2 mm...
Son solo 0,2 mm !!!
Fijate en una regla cuanto es 1 mm y divídelo por 5.
Son solo 0,2 mm !!!
Bueno me confundí, te cuento que aunque no lo creas soy técnico electromecánico y se usar un calibre, te sorprendí con ese dato!
Hice mi secundaria en una escuela industrial, aunque siempre preferí la electrónica a la fuerza me toco aprender algo de mecánica.
Última Edición: 13 años 3 semanas antes por olimpo88.
- omareynaldo
Hola Leandro, cuanto mas leo este tema mas me recuerda a lo que le tengo que hacer al mio, como no tengo apuro voy a comprar los repuestos afuera, pero a la rectificadora yo se lo voy a pedir enchavetado o sea que ellos se hagan cargo de rectificar, conseguir los repuestos y armar asi te lo dan con garantia, aparte se aseguran de las medidas porque si te mandan equivocados los pistones perdes tiempo y algo de dinero, lo mismo con los cojinetes a veces no coinciden la medida de biela y bancada ( por ahi hay que poner cojinetes de biela 0,40 y bancada 0,20 depende del desgaste de cada uno, mas si se giro el de biela) saludos y seguiremos con los comentarios
Siempre arriba de una NIVA
En mi caso los coginetes y bancada los pone la rectificadora por la misma razón que estas explicando
Estimados, ando un poco complicado con los tiempos, pero no puedo dejar pasar esto, por favor lean los manuales, lada da dos medidas de rectificación de los cilindros y cuatro para el cigüeñal, el cilindro es 79,4 y 79,8 no existe 79,6, y lo normal es que sea +0,25 mm o en 0,010pulgadas ; +0,50 mm o 0,020 pulgadas; +0,75 mm o 0,030 pulgadas y +1 o 0,040 pulgadas, pero en este caso solamente permiten +0,4 mm y +0,8 mm.
Gracias por la aclaración, entonces la estoy rectificando a la medida mas grande que existe, ayer llame al mecánico porque yo pensaba "si me vuelve a pasar tengo que tirar el motor" y me explicó que después se le cambian las camisas y vuelve a la medida estándar.
De a poco voy aprendiendo, el mecánico me dijo que antes de dejarme el auto me va a dar un curso rápido de mecánica, por si me quedo en los caminos a la playa.
Tiempo de carga de la página: 0.374 segundos
