Re: Levantando la Suspensión de la Niva
13 años 2 meses antes
#745
Que linda esta quedando Raul , yo a mi Yiipe la levante hace tiempo y no he notado
nada raro ni en cruzetas, ni homocineticas ...todavia todo normal en ese momento creo
la levante 3 cm,.
Saludos desde el Sur
algunas fotos
#759
Raul voy a mostrar las imagenes que tengo de cuando levante mi Niva .-
espero no te ofendas no quiero desvirtuar lo tuyo solo que los usuarios del
foro tengan mas material .-
estas son las medidas de los tacos de grilon.-
#760
Ha esta altura quedo laYiipe
Los tacos de Grilon son de 2,5 cm
Última Edición: 13 años 2 meses antes por daniel047.
#761
Para nada Daniel. es mas me inspire cuando levantaste la Niva...
Yo con las recapadas me tocaban en los guardabarros delanteros..Asi que fui juntando el material.
Hasta que tuve el tiempo para hacer el trabajo.
Con respecto a los planos es mas facil el suplemeto de la rotulas como lo hiciste vos con taquitos.
Otra aclaracion antes de fabricar los suplementos delantero hay que medir el diametro del Resorte. Ya que cambia del 95 para adelante.
#763
Se ven en las fotos unos alambres en los espirales lo que pasa es que yo comprimi los espirales poniendo el criket en el pantografo y subiendo al comprimirse el espiral lo ataba con alambre dulce doble o triple y de ese modo me evitaba comprimirlo con el espansor, despues soltaba el pantografo y sacaba el espiral ponia el taco y listo adelante es lo mas dificil, no hay que soltar caños de freno solo soltar las mordazas y correrla al costado ataditas con un alambre asi no molestan en medio dia de trabajo lo haces, no hay que cometer el error mio que no lave bien el vehiculo .. espero les sirva.-
#764
Yo use el compresor, porque lo tenia amano, y del lado contrario lo até con 4 vueltas de alambre...
Despues de 50.000 km recorriidos le toco una lavada general a La Chancha...Los del lavadero se acordron hasta de mi tataraabuela.. ;)
(esto fue despues del enchastre que hice con el liquido de freno.. jajjaja
Última Edición: 13 años 2 meses antes por moe_rac.
Tiempo de carga de la página: 0.373 segundos
