- Gabriel4x4
Re: Levantando la Suspensión de la Niva
12 años 11 meses antes
Yo la levante con cuñas en la parte delantera en la parrilla y unas arandelas de 1cm en las rotulas y atras tacos de grilon de 4.5 cm, me quedo 84 cm atras al filo del guardabarro y 83 adelante, les dejo algunas fotos
- chelo_zulu
La verdad quiero levantarla por que mis ruedas tocan en todos lados son muy anchas, pero no se que hacer, que método es el mejor y mas sencillo, bueno gracias
Si yo tuviera que hacer el trabajo ahora no la levantaria con tacos .
Le pondria espirales mas reforzados de una vuelta mas... si los
hubiera ... mi humilde opinion .--
Por ML hay una empresa que se llama ROMA, te vende los espirales a la media que deses levantar al Niva.
Cuando los contacte, me pidieron las medidas que tiene la niva desde el piso y cuanto la queria levantar...
Pero me imagino que a los de adelante habra que ponerle el suplemento a la rotula.
Una Consulta Daniel, no te queda mas "dura" la suspension ? o sera imprecion mia..
Muy buen trabajo Raúl y mejor documentado, felicitaciones, yo la mia la levante con unos suplementos de goma, unas arandelas de goma gruesa y resortes reforzados para niva.
Daniel ponerle un resorte con mas espiras pero del mismo diámetro de material y de muelle te da un resorte más blando y por lo tanto provablemente te quede mas baja. la formula del resorte es:
k = G.d**4/ 8. D**3..N
O sea es proporsional al diametro del alambre elevado a la cuarta potencia e inversamente proporsional al díametro de la espira y el número de ellas, o sea si le pones más vueltas lo ablandas y no sabes el resultado final. En general lo que hacen es espaciar mas las espiras o sea el mismo resorte pero con una longitud mayor cuando esta sin carga.
Bueno espero que me entiendan.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por sergioriv.
- AlePonce
Buenas, aca pongo unas fotos de los suplementos de rotulas que le puse, son de grylon en una sola pieza, con material y todo el tornero me cobro $120 las dos, le lleve una rotula nueva por el tema del calce y los agujeros, espero salgan las fotitos, saludos!
Última Edición: 12 años 1 mes antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos
