Luces Auxiliares
- Gustavoddq
Re: Luces Auxiliares
13 años 1 semana antes
Buenas gente, encontré lo que estaba buscando, son estos faros y gracias por la ayuda! Tengo que ver como se adaptan en la NIVA.
La pagina donde esta.es www.tuaventura4x4.com
Gustavo - Niva 91
Puerto Madryn
Puerto Madryn
13 años 1 semana antesGustavoddq escribió: Buenas gente, encontré lo que estaba buscando, son estos faros y gracias por la ayuda! Tengo que ver como se adaptan en la NIVA.
Excelente, se ven muy bueno y deportivos, fíjate si van apoyados la curvatura que coincida con la niva, supongo que tiene una goma abajo para que apoye bien, pero si vas a comprar por Internet consulta antes.
Esperaremos ansiosos las fotos para ver como le quedan
- omareynaldo
13 años 6 días antes
Hola niveros amigos, hay que tener en cuenta cuanto tiempo se van a usar las luces porque el alternador tiene que recargar la bateria y si no alcanza hay que cambiarlo por uno mas grande, les doy dos ejemplos: uno mio con un Bedford casa rodante, tenia 4 baterias 2 del funcionamiento del micro y 2 de las luces y bombas de agua, de la casa y el alternador nunca cortaba porque el indicador de carga siempre estaba a full, y un vecino con un falcon sprint con equipo de musica (que lo oye todo el barrio) y no le arrancaba por el consumo, bueno espero que tengas suerte. Por ahi lei que te recomiendan led, y yo agrego de xenon que no son tan caros¡
Siempre arriba de una NIVA
Tener en cuenta que las luces de Xeon, emiten rayos UV, que degradan los plasticos y la pintura.
Yo a La Chancha adapte uno de Duna Dicel, de 110 Am.
Y se la banca con malacate y luces auxiliares. (las amarillas son de 100w, las alta y baja son de 90/100w)
Bateria de 80 A.
Bateria de 80 A.
- marcell
Re: conexión electrica de faros en el techo
11 años 7 meses antes
entonces no es recomentable poner luces en la baca ?
y por donde puedo pasar el cable desde el parachoque trasero hasta la bateria ?
Última Edición: 11 años 6 meses antes por marcell.
Las luces auxiliares generalmente las ponen en la baca o en parachoques delantero. Creo que vos preguntas para poner un conector para llevar un carro, en ese caso deberías hacerlo por el ramal que pasa del lado del conductor que va por el piso hasta los faros traseros.
Última Edición: 11 años 7 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: marcell
Tiempo de carga de la página: 0.453 segundos
