Luces Auxiliares
- Gustavoddq
Luces Auxiliares
12 años 8 meses antes
Hola Gente, estoy con ganas de colocarle un juego de luces auxiliares y luego de mucho mirar e investigar las funcionalidades de cada tipo de luz vi algunas ventajas y desventajas, mi intención en primera instancia es colocarle un juego de luces en el techo, las diferentes opciones son las grandes (7") que las tendría que colocar en la baca, que no tengo y las medianas (4") que van en un deflector colocado sobre el techo. Mirando los espectros lumínicos observe que las luces más chicas (4") tienen una apertura angular baja, lo que me permitiría colocarlas en el techo cerca del parabrisas sin que produzca un reflejo en el mismo, las luces más grandes hay que llevarlas un poco más atrás para prevenir el encandilamiento.
Luego de la Intro, como primer medida les pido si me pueden ayudar a buscar que camioneta viene con las 4 luces con el deflector en el techo o si esto se compra en algún lado... y por supuesto estoy abierto a sugerencias.
Gustavo - Niva 91
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Re: Luces Auxiliares
Hola Gustavo
Mira yo tengo instalado en mi Yiipe este sistema de Faros auxiliares. es con una tecla de tres puntos.-
Comando de 3 posiciones:
1-Apagado
2- Encendido
3- automàtico
Cuando pone el interruptor en la posicion 3, los auxiliares se comandan al igual que las luces altas.
O sea, prenden y apagan con ellas.
En posicion 2 van prendidas permanente.-
y en 1 obvio Apagadas .-
Espero te sirva yo lo tengo instalado y anda Joya .-
Saludos desde el Sur .--
_________________
1-Apagado
2- Encendido
3- automàtico
_________________
Última Edición: 12 años 8 meses antes por daniel047.
- Gustavoddq
Muchas gracias Daniel, excelente aporte, no tenía pensado el esquema de instalación y me encanto! Pero todavía tengo la duda de que poner ja
... Necacito saber como encontrar el deflector con las 4 luces
Gracias
Gustavo
Gracias
Gustavo
Gustavo - Niva 91
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Hola Díaz Ale hace un tiempo tenía faros para vender, te dejo el mensaje.
clubniva.com/foro/compras-y-ventas-varia...ra-porta-faros-faros
Última Edición: 12 años 8 meses antes por olimpo88.
12 años 8 meses antesTengo instalados solo estos dos y te digo que es suficiente. si pones arriba en la Baca es como que se pierde la luminosidad y te juega en contra.-
Estos te dejan la ruta como de dia, conectados en simultaneo con la luz alta-- con el esquemita que te mostre mas arriba .-
Acá esta la presentación de Gustavo, la moví para que no se perdiera en medio de este tema.
clubniva.com/foro/presentaciones/336-me-...-desde-puerto-madryn
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
