Aceite en el filtro de aire
11 años 8 meses antes
Hola niveros, hoy me toca hacer una consulta, dado que haciendo las revisiones periódicas encontré que en el filtro de aire hay un poco de aceite y quería saber si es normal o que me recomiendan hacer, ojo tampoco es que chorrea aceite, supongo que es porque el aire que entra por la manguera trae partículas de aceite que con el tiempo se van acumulando. acá les dejo la foto.
[img]http://http://s20.postimg.org/3wc13enjx/2014_12_14_17_02_03.jpg[/img]
El aceite tiene que venir de esta manguera, que va del motor al filtro de aire.
Re: Aceite en el filtro de aire
Hola Leandro, efectivamente esa manguera es el venteo del carter, si sube mucho aceite es síntoma de aros flojos, pero como vos hiciste el motor hace poco es probable que te falte una especie de sepillito que sirve para atrapar las gotas y retornarlas al carter, en esta imagen te lo marco con un circulo.
En la pagina de ladapower lo nombra como parallama es este parallamas
Si es poco no es preocupante, solo cuidar que no ensucie el filtro de aire.
Gracias Sergio, siempre con la respuesta justa. La verdad que es mínimo y lleva un año de uso, el filtro no está ni manchado, pero si le falta se lo compraré.
11 años 6 meses antes
Tienen idea si se puede conseguir alternativo?
- Bruntter
Si no encuentras alguno alternativo, fíjate que se parece mucho a los cepillos utilizados para limpiar escopetas.
Buena idea Bruntter:
De acuerdo al diámetro del caño podrás encontrar desde calibre 12 hasta el de 22 y sospecho que el que funcionaría mejor no debería ser el de alambre sino el de "pelitos de cerda".
(Aclaro que si bien cerda es la hembra del cerdo, en este caso se refiere a los pelos de ella pero también los de cerdo, jabalí, caballo, etc.)
Sería buenos si lo haces 88: que indiques el "calibre" para incluirlo en repuestos alternativos.
Cuando puedas enviame el diametro interior de la manguera y te indico de que calibre podría ser.
Tiempo de carga de la página: 0.392 segundos
