Aceite en el filtro de aire
Re: Aceite en el filtro de aire
11 años 5 meses antes
Ya lo pedí en ladapower, consulte en las casas de repuestos de acá que no lo tenían.
11 años 5 meses antesolimpo88 escribió: Ya lo pedí en ladapower, consulte en las casas de repuestos de acá que no lo tenían.
Mejor.
Si pudieras sacarle una foto (luego de recibirlo, obviamente) antes de colocarlo y medir el diámetro serviría para otro caso.
- gespil
Hola Madariaga, mientras esperamos le llegue el pedido a Leandro, busque y no encontré la medida del diámetro (me supongo que debería ajustar ala manguera que entra en el portafiltro de aire, pero revolviendo
encontré la medida del largo por si interesa con una foto.
Espero sirva
Espero sirva
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
La pieza en cuastion es esta:
ladapower.com/index.php?option=com_virtu...uemart_category_id=2
Creo que se podria reemplazar con un poco de lana de bronce (de esa que viene para limpiar las ollas en la cosina...
gespil,, contestamos al mismo tiempo..jajaj
11 años 5 meses antesmoe_rac escribió:
Creo que se podria reemplazar con un poco de lana de bronce (de esa que viene para limpiar las ollas en la cosina...)
Hola Moe: Me hiciste acordar de cuando tuve un Fiat 1500 Rural que gastaba casi tanto aceite como nafta al que le habían puesto una virulana con el mismo objetivo pero en la subida del caño de venteo de los gases del carter del motor y que en aquella época iban al piso. En aquella época el valor de los combustibles era razonable.
Así que la lana de bronce (me parece) que podría servir para lo mismo.
Por la imagen con regla, pareciera que el diámetro seria de unos 2 cm con lo que iría bien el de escopeta del 12 que tiene unos 20 mm aprox. y vean que no son muy diferentes:
Última Edición: 11 años 5 meses antes por madariaga.
