Aceite en el filtro de aire
Re: Aceite en el filtro de aire
11 años 5 meses antes
#14441
Antes de colocarlo les comparto las medidas, no tengo calibre (sera la próxima herramienta a adquirir)
10 años 1 semana antes
#23504
Perdón que me meta pero en la jerga eso no sería un "demister"? De ser así probablemente una "patito" estirada (no comprimida) ande de maravillas. Habrá que tirarla cada tanto porque se taponaría con aceite y polvo... que siempre hay! pero valen poco y la compras en el chino de la esquina.
#23505
Si no se consiguiera marca "Patito" te parece que podría funcionar igualmente bien una marca "Virulana"? :woohoo:
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
10 años 6 días antes
#23536
Si les sirve el comentario,ese cepillito lo trae el fiat 12SE, el 147 motor tipo estos estan el la parte inferior de la manguera y tienen el mismo diametro de manguera que la niva, en fin cuando necesiten un repuesto primero ver que se puede adaptar de fiat.
10 años 5 días antes
#23537
Daniel PA escribió: Si les sirve el comentario,ese cepillito lo trae el fiat 12SE, el 147 motor tipo estos estan el la parte inferior de la manguera y tienen el mismo diametro de manguera que la niva, en fin cuando necesiten un repuesto primero ver que se puede adaptar de fiat.
Si alguno lo compra sería bueno tener las imágenes y que verifiquen el diámetro así lo agregamos al listado de repuestos alternativos.
5 años 9 meses antes
#32242
Hola, quería consultar dónde va colocada la trampa de aceite, porque mí niva la tiene pero la tiene en la carcasa metálica del filtro dónde va la manguera, pero en la imagen se ve como que va en la manguera directamente. Si alguien me puede sacar la duda buenísimo porque cuando vi el filtro lo vi lleno de aceite. Saludos para todos!
