Aceite en el filtro de aire
Re: Aceite en el filtro de aire
5 años 6 meses antes
#32243
Hola amigo, efectivamente en la niva esta puesto en la manguera, ya que la entrada al filtro es de un diametro menor. Si puedes saca una foto para ver mejor como esta en tu niva. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: ctemarcos
#32254
Acá paso unas fotos de la carcasa del filtro y de la trampa de aceite, estaba colocada adentro de dónde va enchufada la manguera, aproveché y lo pinte con pintura de alta temperatura para motores.
Última Edición: 5 años 6 meses antes por olimpo88.
#32257
Me recuerda a los cepillos de bronce que se usan para limpiar los cañones de las armas.
Última Edición: 5 años 6 meses antes por madariaga.
#32262
Hola, esta perfecto ese filtro/arrestallama, limpialo y volvelo a poner.
Tiempo de carga de la página: 0.351 segundos
