Proyecto "Vigía casero para la niva"
Re: Proyecto "Vigía casero para la niva"
12 años 6 meses antes
Si, los había visto, pero viene uno de cada uno (sensores) y la mayoría no los necesitaba, y por ejemplo los relees necesita 10, por eso me decidí por pedir lo necesario para este proyecto. Igualmente ahora viene un pack que compramos con 3 compañero con muchas mas cosas
entre ellas un arduino MEGA, que mucho mas potente, diodos, resistencias, bolsas de led, potenciometros, reguladores de voltaje, etc.
12 años 3 meses antes
Me parece que todavía no se habló del tema de la rotura de la correa.
Y como esto es grave por no decir esdrújulo, habrá que pensar en como resolverlo.
Tener un detector de velocidad podría ser una manera o un led y un detector óptico colocados estos últimos de forma tal que al cortarse la correa indique con voz de mando: "AJJJJTUNG" (forma de ser pronunciado correctamente, debiéndose escribir: ACHTUNG en aleman.
Debiendo quedar el primer puesto (de importancia) o en tercero:
Aceite
Agua
Correa
Nafta
Bateria
Frenos
Freno de mano
Cebador
Luz de giro
No se mucho de mecánica, creía que si se cortaba la correa aumentaba la temperatura o debaja de funcionar el alternador y con esas 2 cosas ya quedaría solucionado, la idea es no seguir... frenar y mirar, tampoco espero que me diga exactamente que tiene la niva, sino es un lío de sensores.
Así es. Si se corta la correa, deja de trasmitirle movimiento a la bomba de agua (calentandosé exesivamente el motor) y simultaneamente al no tener movimiento el alternador produce que no genere ni un w.
Pero como te gusta analizar todas las alternativas es por eso que te la propuse.
11 años 7 meses antes
Hay algunos avances, estos días metí mano en la electrónica y estoy realizando el tacómetro, que es la base del vigia, porque este tiene que comenzar a medir cuando el motor esta en funcionamiento, ya esta andando y cumple su función pero ya que estamos quiero que me indique las RPM reales el problema es que fluctúa un poco los valores y estoy intentando saber porque, pongo el motor en 2000rm constantes y el indicador dice 1800, un segundo después 230,0 un segundo después 2500, no se que podrá ser, pero dejo algunas fotos para compartir la construcción con ustedes..
Desde mi punto de vista....
Pondria el cable captor mas lejos del capuchon.
Le pondria un par de bueltas de cinta aisladora y luego el cable captor.
Para aislar de alguna posible chispa..
Segundo que sensibilidad tiene la entrada?
Si es muy sencible al orden de los milivolt, pondria uncircuito que eleve el voltaje del cable y pondria entre este y la entrada al vigia un capasitor de tantalio....
El tema es que puede tomar interferencia a los pulsos .
O en su defecto le pondria un conformador de onda, para que recorte el ruido y deje pasar el pulso.
La masa del circuito puesta la chasis de la niva o al cable negativo.
Revisar el contador de tiempo (en el soft) me imagino que es lo primero que viste.....
Si se me ocurre otra cosa te comento...
Tiempo de carga de la página: 0.366 segundos
