Proyecto "Vigía casero para la niva"
Re: Proyecto "Vigía casero para la niva"
11 años 4 meses antes
#13612
Acá esta todo documentado porque no me cerraba el circuito y comencé a hacer preguntas (curioso como siempre), porque para mi que va al negativo de la bobina y no por inducción, pero si lo pongo ahí el la niva no arranca, supongo que tiene una chispa de bujía débil, el fin de semana voy a hacer mas pruebas.
www.forosdeelectronica.com/showthread.php?p=1005608#post1005608
Tendré en cuenta tus consejos, el cable captor puede ser cualquiera o es recomendable alguno en particular, por ejemplo diámetro, unifilar, etc.
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#13623
Hola olimpo el corte de la correa se puede lograr desde el punto de estrella del alternador este genera una corriente debil aunque este alto o bajo el voltaje pero sise corta la correa no genera, El sensor de temperatura como lo solucionaste y las rpm para que nos servirian.
#13638
SI lo pones del negativo de la bobina (platino) y se detiene el motor (casi se la dejo picando a Madiaraga)
Tenes que ponerle un capacitor del tipo ceramico. de los que usaban los televisores viejos...
Podria ser de 1 pf 1.5 kv.
Me preguntaras porque el voltaje tan alto?
por la sencilla razon que se autoinduce, cuando el platino corta la maza (se separan los contactos) y el voltaje producido puede ser considerado....)
saludos
#13640
Justo estaba biendo eso pasa que viendo varios circuitos algunos ponen el capacitor en serie con el diodo y otro en con una pata a masa, como en este ejemplo.
Este dice que el capacitor debe ser de 0.22uF y de 250V. ¿Vos decís colocarlo de esta forma?
#13641
Los antiguos libros de electrónica indicaban que un capacitor en serie evita que pase la corriente continua y uno a tierra, evita que pase la corriente alterna (por que, ésta "circularía" por tierra).
Hoy en día...quien sabe.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por madariaga.
#13644
Como dice Madiaraga, ...
En ese circuito es un conformador de onda, y el capacitor hace que las frecuencias altas (ruido) pase a "masa"
El diodo D5 evita que pase corriente inversa.
El conjunto de la resistencia y el diodo zener (R10 y D8), hace la funcion de "cortar" la onda mayor a 12v.
Seria un conformador de pulso...
Con respecto a tu pregunta e el circuito sospecho que el capacitor de 1 micro fradio es de 60v, como la corriente por el led es baja no alcanza a descargar el capacitor. entonces este se carga hasta el tope por mas que el zener te limite la tension. en ese caso tenes que poner la resistencia pero ya no funcionaria bien con pulsos...de corta duracion..
Tiempo de carga de la página: 1.327 segundos
