Proyecto "Vigía casero para la niva"
Re: Proyecto "Vigía casero para la niva"
12 años 4 meses antesomareynaldo escribió: Hola Leandro, yo me prendo, soy técnico electromecánico y lo puedo instalar en el mío, lo que no te puedo ayudar es en la colaboración para prepararlo porque nunca trabajé de técnico y hace tanto que terminé la escuela que los aparatos nuevos que hay ni idea como funcionan, pero contá conmigo para lo que sea de buscar en La Plata o Capital, saludos
Gracias omar, espero no tener que pedirte nada, pero si es necesario es bueno tener alguien por esos pagos, donde se consigue todo. Estoy terminando de repasar como lo armaré y luego dejaré un listado de todo lo que voy a encargar y en un rato dejo un listado, para que compren los interesados.
Acá les dejo el listado de las cosas que ya mande a pedir:
Buzzer (parlantito) $2,45
www.aliexpress.com/item/Active-Buzzer-Mo...ping/1111599311.html
Funduino Nano $8,99
Arduino libera sus circuitos y otraqs empresas los ensamblan, por eso este es Funduino y no Arduino pero es lo mismo
www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-1L...Cable/844042355.html
Regulador de voltaje, muy necesario por que el voltaje en los autos es variable $2,50
www.aliexpress.com/item/DC-DC-Buck-Conve...V-30V/846265709.html
Pantalla LCD de 20 carateres x 2 renglones $6,22
www.aliexpress.com/item/IIC-I2C-1602-Ser...ping/1147193585.html
Algunos cables para hacer pruebas $3,51
www.aliexpress.com/item/40pcs-in-Row-Dup...-wire/905961510.html
10 relee de 12V para detectar cuando alguna luz enciende $5,26
www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10...Type/1198766011.html
Precio total $28,93 doalares.
Los relee son de un vendedor distinto, van a enviar 2 paquetes, uno de aprox. 23 dolares y otro de 5
Por su puesto no viene a mi nombre, lo puse a nombre de mi pareja, así mis pedidos los uso para los repuestos del auto.
Funduino Nano $8,99
Última Edición: 12 años 4 meses antes por olimpo88.
Estaba pensando que el sistema debería activarse cuando el motor este en marcha pero solo se me ocurre que para detectar esto tendría que ver si el el motor esta girando midiendo las RPM aunque no termino de entender como hacerlo, por eso abrí un tema acá:
mecanica.yoreparo.com/electronica_automo...46833_0.html#3965731
Si alguien del foro tiene idea o se le ocurre alguna otra forma de detectar si el motor esta en funcionamiento que por favor me avise.
Un micrófono.
Hace ruido = anda
No hace ruido = no anda
Hace ruido = anda
Es una solución interesante y económica por 3 dolares los venden armados y con regulador de sensibilidad, el tacómetro me había gustado porque podría prender una luz si pasa las 5000 rpm.
Pero si no logro hacerlo funcionar esta es una alternativa. Aca un video de una persona que uso ese sensor de 3 dolares con arduino, puso unos led como salida para probarlo.
www.aliexpress.com/item/Wholesale-Sound-...uino/1419294238.html
También encontré este que es una sensor de efecto Hall, osea que mide cambios magnéticos, tal vez pueda usarlo poniéndolo cerca de la bobina, o con mi idea original de enroscar un alambre sobre el cable que va desde al bobina a distribuidor generando un pequeño campo magnético.
www.aliexpress.com/store/product/Hall-Se...1071_1369889753.html
Tiempo de carga de la página: 2.022 segundos
