Proyecto "Vigía casero para la niva"
Re: Proyecto "Vigía casero para la niva"
9 años 4 meses antes
Por cuestiones de tiempo nunca lo terminé, el hace unos días quise seguirlo pero me faltan la mitad de las cosas, con la mudanza deben estar adentro de otras cajas, a medida que aparezcan las volveré a juntar.
Había conseguido un circuito integrado que calcula las RPM e hice el circuito, la realidad es que no tengo tiempo, en unos 4 meses cuando termine mis estudios lo retomaré no es nada difícil pero hay que probar muchas cosas, desarmar y hay que sumarle que la niva es mi único vehículo, no puedo dejar todo por la mitad.
Pasó mucho tiempo y es algo realmente necesario así que lo retomaré.
- ferg1976
Hola Olimpo,,,los otros dias pensaba que seria bueno un vigia que emita señal sonora cuando la temperatura del motor supera cierto limite (ej, 95°c y que también avise cuando la presion de aceite decae por debajo de 5 por ejemplo, o cuando se queda sin presion) ¿seria posible dicho dispositivo?
Eso es lo que estoy armando, con algunas cositas más, por ejemplo debe esperar unos segundos desde que arranca para ello hay que detectar cuando está en marcha, sinó estando en posición la chicharra sonaría porque no hay presión de aceite.
9 años 3 meses antes
Hoy un nivero de brasil mostró uno que había hecho
- ferg1976
Huuu,...pero ese es re completo....con algo mas básico y elemental me conformo, solo me gustaría tener alarmas de presion de aceite (en realidad, debería ser de ausencia de esta) y temperatura del motor...
Si acá me pasó sergio el link, este nivero hizo un tablero, yo solo quería un vigía jajajaj
www.4x4brasil.com.br/forum/niva/114627-p...ra-niva-com-pic.html
Tiempo de carga de la página: 1.264 segundos
