Cambiar manchón (solucionado)
Re: Cambiar manchón (solucionado)
12 años 5 meses antes
#4823
Dale organizamos para la próxima, la problema es que HOY no conviene porque tenemos el dolar a 8 y casi un 100% de impuestos es una locura
35% de la tarjeta
50$ de la aduana
entre 15% y 25% de envio.
Los productos locales no aumentaron tanto en relación al costo de las cosas importadas.
En mi caso creo conveniente esperar un tiempo a que se estabilice un poco la cosa.
Con esta medida que dejar realizar 2 compras por año propongo que el que si alguien va a realizar una compra en el exterior avise por si alguien más necesita algo, pero deberían ser cosas que no se consigan en el país de lo contrario si sacan cuentas el precio del mercado local y el de afuera es casi el mismo (hasta que aumenten el precio los locales)
#4892
Me olvide de decirles a los mas nuevos, el manchón viene con una chapa en su perímetro, NO LA SAQUEN, es para comprimirlo y que entre fácil, después de colocarlo y ajustar todo, recién ahí la tienen que sacar.
12 años 1 mes antes
#7182
Vi esto por la web y me pareció que quizás aportaba a este post :)
Una solucion interesante a este problema del manchon, homocinetica y/o crucetas dependiendo el modelo es esta adaptacion realizada por un Ruso.
12 años 1 mes antes
#7187
Muy bueno, supongo que con esto te olvidas de los problemas de alineación. Pero es raro que no lo vendan, algún problema debe tener, tal vez la flexibilidad entre la caja y la transfer este pensada a propósito.
  • marceloadini
  • Avatar de marceloadini
11 años 9 meses antes
#10350
Hola gent, yo tengo (para dar altura) a mi niva en la calle y trabajar abajo tacos de madera de 3" x 4", dos o tres apilados debajo de cada rueda, asi baje hasta la caja de cambios.
  • marceloadini
#10351
Para terminar de regular la posicion del transfer, voy a colocar la camio en el aire sobre trípodes y ajustaré según deje de vibrar, a 80 km/hora y cambio por cambio.
Tiempo de carga de la página: 1.001 segundos
