Velocidad final , se puede aumentar?
Re: Velocidad final , se puede aumentar?
10 años 4 meses antes
Si tu niva es 1600 tenes algun problema, la mia no supera los 90, si no es junta soplada ni nada de eso, entonces debe estar fuera de punto, eso genera que no le saques el máximo rendimiento y aumente la temperatura.
- Chirico
Si, es 1600.. Para mi tiene la junta soplada.
- fierrero1980
Hola. La mia es 1.5 a carburador y llega a los 100km/hr sin problema incluso 110km/hr si las distancias lo permiten y no se interpone un lomo o un semáforo. El asunto es que casi siempre ando a 80km/hr debido a dos problemas. Uno es que a más de 80km/hr el consumo es insostenible para el bolsillo; y segundo y no menos importante es que vibra de una manera que parece que se va a soltar la caja de transferencia.
Hace poco le cambie las cubiertas; hantes tenia 205/80/16 y ahora puse 215/70/16. La realidad es que nunca me felicite tanto el haber achicado un poco las gomas, gane salida, y bajo el consumo; ahora rinde unos 11km/ltr.
fierro, le hiciste el procedimiento de alineación de la caja?
- fierrero1980
Si le hice todo el procedimiento; solo me falto rezar el padre nuestro. Hasta hace un rato anduve con el carburador tratando que no me tire humo negro. sin duda que está re pasada de nafta; ademas que el consumo en ruta me a aumentado bastante. Ahora si parece una niva!!! falta que me tome a mi.
No obtuve mucho regulando el carburador ; sigue el humo negro al pisarla y las bujias color ebano.
Mañana revisaré punto y valvulas.
Chirico, hay que ver..
No tenes forma de ver a cuantas RPM va el motor?
Otra que podes hacer es ver que relaciones de caja tiene? si es la caja original o es una que le han puesto.
Si la 4ta es 1a1 deveria ir a 90 con el motor a 4 mil vueltas-- (dependiendo de la relación del diferencial y el tamaño del rodado...)
Fijarte en la calculador que esta en herramientas...
Tiempo de carga de la página: 0.328 segundos
