Velocidad final , se puede aumentar?
- armandobon
Re: Velocidad final , se puede aumentar?
11 años 2 meses antes
Hola, si le pones ruedas mas grandes aumentas la velocidad final, a costa de perder un poco de fuerza.
- marceloadini
11 años 1 mes antes
UNA OPCIÓN ES TIRARLA DESDE UN AVIÓN.... (obviamente s chiste)
- marceloadini
11 años 1 mes antes
Pregunto por algo que leí aqui mismo: tengo que colocar el transfer y el diferencial delantero, ¿vienen los espesores para colocarle a la transfer? . porque no los vi nunca, no sé que forma tienen (mi niva está en 4 x 2 desde antes que yo la compre. Gracias or la respuesta..
11 años 1 mes antesarmandobon escribió: Hola, si le pones ruedas mas grandes aumentas la velocidad final, a costa de perder un poco de fuerza.
No es totalmente cierto....
Comprobado por mi.
Rodado 6.50R16 SuperAgarre, no solo hizo la niva mas lenta sino que aumenta el consumo de combustible. Probado con un motor 1.7 carburado.
A la 5ta, con suerte en bajadas pronunciadas en longitud, se podia usar...ahora empezaba a subir y a colocar 4ta o 3ra......
Eso si en 1ra o en baja para trepar es imparable....
11 años 1 mes antesmarceloadini escribió: UNA OPCIÓN ES TIRARLA DESDE UN AVIÓN.... (obviamente s chiste)
Existen unas turbinas pequeñas, que se podrian colocar debajo de la Niva, pero no creo que sean economicas para el andar...
motormario.com/vea-este-pequeno-kart-propulsado-a-reaccion
- nico110475
11 años 1 mes antes
La mia es 1.7 carburada a fondo llega a 4500 vueltas y no llega a los 100 kmxh ni en pedo
Tiempo de carga de la página: 0.437 segundos
