Velocidad final , se puede aumentar?
Re: Velocidad final , se puede aumentar?
10 años 4 meses antesfierrero1980 escribió: Si le hice todo el procedimiento; solo me falto rezar el padre nuestro. Hasta hace un rato anduve con el carburador tratando que no me tire humo negro. sin duda que está re pasada de nafta; ademas que el consumo en ruta me a aumentado bastante. Ahora si parece una niva!!! falta que me tome a mi.
No obtuve mucho regulando el carburador ; sigue el humo negro al pisarla y las bujias color ebano.
Mañana revisaré punto y valvulas.
Revisa las crucetas, yo encontré una con el dado roto y solo vibraba de a ratos..
- fierrero1980
Las revisare; pero las cambie en diciembre. La vibracion se la atribullo a la salida de la caja de cambios que nunca quedo bien.
- Chirico
10 años 4 meses antesmoe_rac escribió: Chirico, hay que ver..
No tenes forma de ver a cuantas RPM va el motor?
Otra que podes hacer es ver que relaciones de caja tiene? si es la caja original o es una que le han puesto.
Si la 4ta es 1a1 deveria ir a 90 con el motor a 4 mil vueltas-- (dependiendo de la relación del diferencial y el tamaño del rodado...)
Fijarte en la calculador que esta en herramientas...
Investigo y este fin de que viene pruebo! Gracias!
- fueguino
Hola soy nuevo en el foro y ase poco adquirí el CUARTO NIVA soy de tierra del fuego y aca yo al niva estándar 1600 lo puse en 5ta 145 km a fondo!!
- Chirico
10 años 4 meses antesfueguino escribió: Hola soy nuevo en el foro y ase poco adquirí el CUARTO NIVA soy de tierra del fuego y aca yo al niva estándar 1600 lo puse en 5ta 145 km a fondo!!
Yo ni cuesta abajo ni con las velas izadas llego a eso... Que tristeza... Igual le falta hacer tanto a la mia que ni te cuento
Debieras ir con tu Niva a Tierra del fuego: Tienen dos impresionantes bajadas desde la cordillera (Paso Garibaldi), una hacia Ushuaia y otra hacia Tolhuin.
Tiempo de carga de la página: 0.401 segundos
