Velocidad final , se puede aumentar?
Re: Velocidad final , se puede aumentar?
11 años 4 meses antes
#15707
nico110475 escribió: La mia es 1.7 carburada a fondo llega a 4500 vueltas y no llega a los 100 kmxh ni en pedo
Consulto:
Es la caja original?
No estara con la baja puesta?
o el instrumento de las rpm esta mall......
Yo a 3500 rpm, llega a casi 100 kmh, en 5ta y alta (tanto con las 6,00r16 o las 215/75r15)
pegale una mirada a la herramienta Calculadora Relacion Caja de cambio
10 años 8 meses antes
#20047
Hola Olimpo88, gracias por la broma y la respuesta!, te cuento es una niva 1700 aspirada, pero para llegar a 70/80 kms. le cuesta un perú, por eso acudo a sus experiencias, ya que me gusta ir a pescar a las playas de la zona de mar del plata y necochea e ir a tan poca velocidad me aburre, no quiero ir a 100 pero si a unos pasables y generosos 90, gracias nuevamente!!!!
#20049
Te cuento que mi niva es 1600 y a gas llega sin problema a los 90, deberías comenzar por revisar la puesta a punto.
El siguiente usuario dijo gracias: enzolipe01
#20054
Hola Enzo, somos vecinos? yo vivo en Miramar. Pero es raro lo que te pasa, concuerdo con Raul. No estarás andando con la baja puesta ? (suele pasar).-
RACSOSIRAK
Miramar (BA)
#20055
10 años 7 meses antes
#20280
Me preguntaba lo mismo el otro dia cuando sali a probarla y no se me dio mejor idea que meterme al acceso oeste... No llegaba a 70 KM ni en pedo y el motor forzadisimo.. creo que hasta un renault 12 oxidado y destartalado con un colchon y una gallina en el techo me hizo luces para que corra del carril lento...... aviso , tengo caja de 4ta... como todavia no arregle el tablero use el gps para ver la velocidad, y pa colmo tengo el volante torcido y no me deja ver el agua, y cuando me dispongo a ver dicho status me encuentro con:
...puro glamour...
Baje del acceso, miro el tanque de agua.. hirviendo a mas no poder a punto de explotar... agarre y me fui a buscar un kiosco para comprar puchos, cuando volvi le agregue mas agua, espere un par de puchos mas, bajo la temp. y segui camino a casa.
Ahi me agarro la duda con la velocidad... a 70 Km de Morón a Cordoba le pongo 4/5 dias..Me matan... Todavia laburo de motor no le hize a la Niva, pero por favor diganme que esta no es la velocidad final! Un 80/90 por lo menos!
Ah, caja de 4ta y GNC, yo iba en Nafta,
Última Edición: 10 años 7 meses antes por Chirico.
Tiempo de carga de la página: 0.444 segundos
