No me funciona el velocimetro
Re: No me funciona el velocimetro
12 años 1 semana antes
#11157
Gracias reyesvl muy clara tu explicación y las imágenes. Eso me pasa a mi, el capuchón se desprende de la rosca, tal vez tenga mucho juego y por eso se salga solo, tendría que probar con un precinto ahora que se que eso es normal.
Te consulto porque en mi caso el cable del velocímetro pasa por arriba de un fierro de la carrocería y se enrosca en su lugar quedando curvado hacia arriba por la cercanía del fierro a la rosca de la transfer tal vez por eso se salga, voy a probar desde abajo como lo tenes vos.
Re: tripa de velocimetro
11 años 10 meses antes
#12444
estimados,
favor poner en la lista de repuestos alternativos la tripa de velocimetro de Fiat 125. corresponde la medida de 1,2 metros.
a mi se me rompieron las dos roscas de la tripa, y guiandome por este foro y otros, di con ese repuesto.
les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, error_dll
#12451
Hola NCASQUERO, el de Fiat 125 por lo que dijeron en el foro no viene con La goma de la carrocería ¿vos la cortaste o pudiste pasar la rosca del cable sin problema para reutilizarla?
#12454
Cómo estás leandro?
Mira, es jodido pasar la tripa x la goma, por lo q me guarde la goma hasta q consiga la tripa original y ahí volver a Cómo estaba
Nicolas Casquero
Última Edición: 11 años 10 meses antes por NCASQUERO.
#12456
Sin saber del tema se me ocurrió que si cortaran la goma a lo largo, le meten la tripa en el centro y la envuelven en cinta aisladora quedaría solucionado el problema por bastante tiempo. Algo parecido le enseñé a Mac Guiver con la cinta americana, pero era en otra situación... :cheer:
Otra cosa que pueden hacer es conseguirse la plancha de la abuela, le sacan el capuchón de goma que recubre el cable de salida de la plancha y se lo colocan y si no tienen abuela, se van hasta una casa de electricidad y compran un capuchón de goma ad hoc.
Si preguntaran en una casa de accesorios para autos quizá consigan los capuchones que venían antes para las bujías y un poco más grandes creo que venían para las bobinas.
"Ad hoc es una locución latina que significa literalmente «para esto». Generalmente se refiere a una solución específicamente elaborada para un problema o fin determinado."
es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
Última Edición: 11 años 9 meses antes por madariaga.
#12552
Fui a las casa de repuestos de la ciudad y ninguna tiene el de lada ni en los catálogos, solo en una tenían uno que decía lada con rosca igual a la mía pero de 1.08 m
El de fiat en todas lo tienen que mandar a pedir, pero si no es lo tengo que pagar igual, me traje el código, es el FREMEC 1008 ¿Estará bien? El cargo es 1,20 m
Acá el catálogo
www.fremec.com.ar/images/M_images/CATALOGO_FREMEC_2010.pdf
También hay uno ejecutable que aun no probé porque uso linux, para el que le interese este es el link
www.fremec.com.ar/images/catalogo/setup.exe
Última Edición: 11 años 9 meses antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.514 segundos
