Re: Run...Runn...Runnn...= Rulemannn Rueda delantera
9 años 1 mes antes
#27372
ferg1976 escribió: hola carlos, soy de los que también sufren con las mazas delanteras, pregunto ¿tienen tus mazas puestas las arandelas que van entre los retenes y rodamientos? son unas arandelas grandes y ayudan a sellar por lo que tengo entendido, en mi caso no estan puestas y no las consigo....
Habiéndolo consultado al tren-delanterista experto, me confirmó que efectivamente hay una arandela finita en el medio.
9 años 1 mes antes
#27381
En el medio seria entre rodamiento y reten? si es esa, el sello supuesta mente esta correcto, si se te estropeo el rodamiento prematuramente hay otro problema, falta de lubricacion, exceso de lubricacion, demasiada holgura o demasiado ceñido...
Última Edición: 9 años 1 mes antes por madariaga.
9 años 1 mes antes
#27382
[quote="ferg1976" post=27381
En el medio seria entre rodamiento y reten? si es esa, el sello supuesta mente esta correcto, si se te estropeo el rodamiento prematuramente hay otro problema, falta de lubricacion, exceso de lubricacion, demasiada holgura o demasiado ceñido...[/quote]
En ese lugar estaba la arandela.
Veamos: Debe ser el tercer juego de rulemanes que cambio de esa rueda, con la lubricación especial para rulemanes, con la cantidad necesaria según un mecánico y en dos oportunidades por un trendelanterista experto, en las últimas dos oportunidades de acuerdo con las indicaciones del manual y con torquimetro, en las tres oportunidades con los rulemanes más caros que consegui y en los tres casos fueron de distinta marca, se le cambió la masa el año pasado, en la VTV se le detectó un pequeña holgura del extremo corto de dirección (que está a punto de venir) y en la otra rueda una holgura pequeña en el extremo largo (que está en el mimo paquete), también viene la masa nueva. Los amortiguadores (de acuerdo a la VTV) están bien los cuatro.
El año pasado andaba con unas cubierta Pierelli y este año con unas normales.
Seguro que debe haber un problema, lo dificil es encontrarlo.
Gracias por indicarme posibles causas.
9 años 1 mes antes
#27391
Gracias por indicarme posibles causas.[/color][/b][/quote]
Teniendo la experiencia sufrida con mi niva y su tren delantero (mazas y sus rulemanes) voy a hacerle la sigueinte pregunta, pensara ¿que tiene que ver eso con los rulemanes? todo tiene que ver con todo..jaja
Preguntas;¿ los problemas se dan de ambos lados o siempre la misma rueda? ¿las homocineticas que estado tienen? ¿son nuevas o las originales de la niva? ¿si fueron reemplazadas por usted, recuerda que marca son?
Yo, en mi niva me canse de renegar con las mazas delanteras y por lo que creo, el dueño anterior tambien, luego de cambiar algunos juegos de rulemanes e incluso jaber rellenado las mazas despues de que se hayan comido por clavarse el rodamiento, en fin, me decidí y compre todo nuevo, Maza, porta maza y rodamientos,listo pense, armando todo con piezas nuevas no puede haber mas problemas, pero no, del lado acompañante seguía el problema, al darle el tiraje, quedaba con holgura en un sector y si giraba media vuelta la rueda, se ceñía...comence buscando el problema en la maza (marca corven) y no, estaba perfectamente mecanizada, todo centrado y con los planos de apoyo perfectamente perpendiculares con respecto a donde clava la pista ( por el defecto que acusaba, el de apretarse en una zona y tener holgura en la otra, me indicaba que había algo que no estaba perpendicular, ya sea en el apoyo de los rodamientos en la maza o las pistas externas en el porta maza) luego de ver que la maza estaba bien, comence a desconfiar del porta maza ( nueva y de procedencia rusa,obviamente) pero no, también estaban bien sus mecanizados...cansado de renegar me fabrique los anillos topes de rodamientos, pero seguía queriendo saber cual era el problema,en fin, después de tanto probar y tratar de encontrar el problema descubrí que era la homocinetica...si...la maldita homocinetica, el ultimo lugar donde busque, la misma hace de apoyo y comprime los rodamientos, al estar torcida o mal mecanizada me apretaba desparejo el rodamiento,...
9 años 1 mes antes
#27399
ferg1976 escribió: después de tanto probar y tratar de encontrar el problema descubrí que era la homocinetica...si...la maldita homocinetica, el ultimo lugar donde busque, la misma hace de apoyo y comprime los rodamientos, al estar torcida o mal mecanizada me apretaba desparejo el rodamiento,...
SI, siempre es la rueda del lado del acompañante, tendré que poner un ojo en la homocinética...
Homocinética
9 años 1 mes antes
#27416
Don madariaga, si el mecanico llegara a desarmar la maza ¿le podria decir si es tan amable de medir la arandela que lleva entre rodamiento y reten? diametros, espesor y altura (ya que es una pieza tronconica) no las consigo y quisiera fabricarlas, pero no tengo las medidas....muchas gracias
Tiempo de carga de la página: 0.395 segundos
