12 años 9 meses antes
El sábado la Niva comenzó a hacer un ruido parecido a un gato cuando está "con el motor encendido" o sea un Runnn...runnn...runnn...en la zona de la rueda delantera derecha.
Pero esa vibración no era coincidente con el giro de las ruedas, o sea las ruedas giraban mucho más rápido que el ruido producido. Por lo que se me ocurrió pensar en el palier u otro fierro raro que ande por alli.
Como andaba por un camino recientemente abovedado me dí cuenta que andando por el lado inclinado a la derecha lo hacía mas que yendo para el otro lado en que lo dejaba de hacer.
Hice unos 70 km hasta llegar a casa y de allí al mecánico.
Resultó ser un ruleman picado. Como lleva dos salí a buscarlos cuando me avisan que frente al hospital pusieron un nuevo comercio que incorporó rulemanes así que fuí directamente allí.
Buenasssss, me presento y pregunto si tenía "este" ruleman que yo tenía en la mano.
Se mete en la estantería y me dice: Si, tengo bueno o barato, japonés o chino. El mejor es el japonés, me dice a lo que le respondo: Tenés dos? Sí me dice así que tras pagarle 320 mangos por los dos y de allí al mecánico.
Parece que es un tamaño bastante común identificado como el 32008 y me recomendó colocarle un poco de grasa especial para rulemanes marca Molikote y de color negro.
Al rato tenía la Niva sin ese ruido molesto.
Última Edición: 8 años 7 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gespil
Re: Runnn...runnn...runnn...= Rulemannn
Grande Carlos, con esos mimos seguramente la Niva te lo va a agradecer dándote varios años mas de buenas aventuras.
Eso pasa por meterla a los charcos
para despues salir en las Portada 320,00 $$$ por salir en Facebook .
Jajjjjaaaajjajaja
baratita la fotito
Jajjjjaaaajjajaja
12 años 9 meses antesdaniel047 escribió: Eso pasa por meterla a los charcos![]()
Jajjjjaaaajjajaja![]()
baratita la fotito
jajajajaja
2º Parte de la Novela:
Hoy salí tempranito para Mar del Plata (unos 150 km) cuando llego justo a la rotonda de Gesell escucho un "crunch" y un cabeceo de lado de la rueda derecha delantera o sea la mísma que le cambiaron los dos rulemanes. No anduvo más, estaba lloviendo y salía vapor de dentro de los fierros cerca de la rueda.
Remolque de por medio a apenas 50 km de donde había salido. Derecho al mecánico con cara de: Que te olvidaste de ponerle????
Y en ese momento (despues de que se haya enfriado) andaba. Giraba la rueda sin problemas. ???????????????? No había nada suelto.
Dió una vuelta con la Niva y dice escuchar un runnn...runnn. Así que dice: debe ser uno de los rulemanes nuevos, grasa le puso medio pomo de la especial para rulemanes que le había llevado. Así que me dice: Dejámela y andá pensando en un ruleman nuevo o los dos.
Dentro de un rato iré y vendrá la 3º parte de la novela.
Luego veremos si hay continuación o no.
Madariaga lamento lo de los Rulemanes , no quiero juzgar a nadie pero por manual lleva 40 gramos de grasa para rulemanes, yo uso la SKF y cambio la grasa y los retenes todos los años después de que pasa el invierno y lo fundamental esta en el apriete, ojala no tengas que invertir nuevamente en rodamientos.
Tiempo de carga de la página: 1.491 segundos
