Sobre filtros de aceite y aire para niva
Re: para nuevos niveros (y quizas viejos tambien)
11 años 11 meses antes
#9673
Estimado 88:
A vos te parece que un fabricante de filtros puede fabricar un filtro malo?
Invito a todos los que esto dicen que lo comprueben...
Cuales son las tolerancias que soporta una Niva?
No se dejen llevar por el: Me dijeron...
Hay tantas variables en el funcionamiento FUERA de un filtro que unicamente en laboratorio se podría comprobar que un filtro no funciona, o que funciona apenas menos que otro o apenas mejor que aquel. Y ese "apenas" de cuanto podría ser?
No se vayan de mambo.
Irse de mambo: Locución verbal. Argentina. Coloquial. Desmedirse, pasarse, perder la mesura.
Última Edición: 11 años 11 meses antes por madariaga.
#9676
Esta bien Carlos, pero físicamente en tamaño es la mitad del que tiene puesto ahora la niva, supongo que es para niva 1,7 que necesita ganar espacio para el filtro, tal vez esto produzca que no filtre tan bien como los otros. Mis conocimientos en mecánica son muy pocos por eso siempre voy leyendo y siguiendo las recomendaciones de los que tiene mas experiencia con las nivas, si alguien lo uso y le dio peores resultados... no me voy a ahorrar unos pocos pesos. Igualmente el filtro que compre no es el mismo modelo que indican arriba, y buscando un internet varios lo usan para niva.
Lo raro es que no dice que sea equivalente al PH2843/1 tal vez por su tamaño.
portal.jriveros.cl/gxpfiles/ws007/design...0000060000000792.pdf
#9678
Claro que me refiero a dos filtros iguales pero de distintas marcas, ahora si uno es mas grande que el otro...no son iguales.
#9680
Muchachos tranquilos, en mi experiencia lo mas importante en un filtro de aceite es:
1.- cambiarlo junto con el cambio de aceite
2.- que le calse o quepa exacto y me refiero a la boca de entrada
3.- LO MAS IMPORTANTE es que sea PARA GASOLINA
Lo pongo asi GASOLINA, porque a un amigo le vendieron para PETROLEO y no funcionaba igual y tubo serios problemas este amigo no se dio cuenta y solamente recibió el filtro y lo mando a colocar. Esas cosas aveces pasan.
Luego que sea un milimetro mas de altura o un milimetro menos bueno eso ya queda como cosa secundaria ya que todo dependera del espacio. pero como ya Ncasquero publico los codigos creo q no hay problema o si?
#9681
No entendí la parte donde una persona va a comprar un filtro para auto y le venden uno de petróleo.
Última Edición: 11 años 11 meses antes por olimpo88.
#9683
Gasolina = Nafta
Petroleo = Gas OIl
Tiempo de carga de la página: 0.385 segundos
