Sobre filtros de aceite y aire para niva
11 años 10 meses antes
#9601
Gente, como andan?
estaba viendo el otro dia el link con los repuestos y pense, esta buenisimo, pero falta algo importante que para algun nivero viejo ya puede ser comun (o no) y que quizas para algun nivero nuevo le sirva:
filtros de aire y aceite y sus equivalentes entre marcas.
quizas me digan que este mensaje esta al pedo, pero el otro dia al ir a averiguar a cuanto se habian ido los filtros de aceite (piensen que pare a la niva con 178000 km en marzo y recien ahora esta en 17992_) y le pregunte al flaco del lubricentro por el precio y me pregunto cual era el filtro.
lo buscó y me queria vender otro que era similar o igual, bah, no se.
yo soy muy reacio a poner lo que no va. siempre tiene que ir el que va, el que me manda el manual y mas para estas cosas.
no estamos hablando de la manija levantavidrios, sino del filtro de aceite.
para filtro de aceite:
MANN cod. W1126
FRAMM cod. PH2843/1
Masterfilt cod. MAP100
las dimensiones del filtro, por si nos quieren encajar otro, estan aca:
catalog.mann-filter.com/AR/spa/catalog/M...e%20engrase/W%201126
fitros de aire:
MANN cod. C2443
FRAMM cod. CA2671 PL (ver si es este)
Masterfilt cod. AMP76
las dimensiones del filtro, por las dudas, son estas:
catalog.mann-filter.com/AR/spa/catalog/M...20de%20aire/C%202443
ojo que los precios varian entre marcas, pero es por eso la calidad del producto.
les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Última Edición: 8 años 8 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gherbesi, San, CALANIVERO
Re: para nuevos niveros (y quizas viejos tambien)
#9603
El de aire que uso yo es
Masterfilt cod. AMP3 (equvalente para Fiat 128.)
No se si sera correcto pero calza justo..
#9620
Yo le pongo siempre el FRAM PH9, es el que me dijeron que va y ademas es de buena calidad, le va tambien al dodge 1500.
De masterfit no tengo ninguna referencia, pero de MANN me dijeron que para filtros de aceite no anda bien, filtros de gas-oil y aire son muy buenos pero para aceite es mejo poner framm
#9626
Saludos muchachos! y Ncasquero muy buenos datos te felicito siempre ayudando y aportando.
Bueno yo también recomendaria el FRAM muy bueno y en su defecto podria ser el LYS , pero derrepente lo mas importante es decir que se debe cambiar en cada cambio de aceite, porque he visto usuarios que cambian de aceite pero no cambian filtro y eso no va, se entiende que se quiere ahorrar pero no vale la pena ahorrarse esos centavos.
Por otro lado para seguir aportando hace tiempo ayudé a un amigo que se compró la Niva 2011 a cambiar el filtro y este tipo de motores 1.7 inyectados usa filtro mas pequeños por el espacio, no son tan largos como usan las Nivas de los 80's y 90's pero al parecer tienen la misma medida en la boca mas no en su altura. consegui uno de marca Bosch y quedó perfecto, recordar siempre colocarle un poco de aceite en la parte del jebe y luego colocarlo para que selle bien, no debe ir super ajustado sino su ajuste normal .
Saludos y espero haber podido aportar algo mas.
#9671
vamos agregando algo mas...
como bien dijo Raul, si, el AMP3 tambien va. es mas, yo lo tengo puesto ahora.
ahora, para sumar al listado de filtros de aceite:
Wega cod WO-420
Union Filter cod UOC1126
ademas, Wega hace el filtro de aire, que es el codigo WR-800
el otro dia le puse el wega, y en lubricentro cerca de casa conseguí el union filter, asi me quedo con uno de repuesto por las dudas.
saludos,
Nicolas Casquero
#9672
ferg1976 escribió: Yo le pongo siempre el FRAM PH9, es el que me dijeron que va y ademas es de buena calidad, le va tambien al dodge 1500.
No pego una, yo compre el MANN FILTER porque era una marca conocida, y dice en la caja que es para LADA el modelo es W914/2
Justo la semana que viene tengo que cambiar todos los aceites, ¿dicen que compre otro?
PD: Gracias NCASQUERO por abrir este post y compartir estos datos con todos los niveros y debatir abiertamente entre todos basados en la experiencia de cada uno. Muy buena iniciativa.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 1.703 segundos
