Levantando la Niva
Levantando la Niva
12 años 10 meses antes
Les muestro unos diagramas y los tacos de Grilon con los que levante mi Niva los mismos tienen una
altura de 2,5 cm pues segun los entendidos no conviene levantar por sobre esa medida pues cambia
el angulo de trabajo de semiejes y crucetas, el trabajo es muy facil de realizar y tambien en el caso del
tren delantero se debe suplementar las rotulas de direccion ..
Aca unas fotos.-
Es muy sencillo de realizar y cualquier tornero te hace las tortas de grilon .-
Saludos desde el Sur .-
Aca unas fotos.-
- RUBENLADA
Re: Levantando la Niva
Hola Daniel,muy bueno tu aporte!!!
Un Abrazo!!!
Desde Lujan
Un Abrazo!!!
Desde Lujan
Gracias Daniel, creo que algo de eso voy a tener qeu hacer, cuando cambie las cubiertas me tocaban, las probé solo un día y en la ruta, cuando salga del taller si sigue jodiendo tendré que hacer esta modificación y levantarla.
- Argos21
Daniel te felicito por ese tutorial, realmente muy bueno, muy explicativo, y la verdad si... yo también considero que 2.5cm es la medida perfecta para levantar la Niva si es que se va a levantar con los Grillons. Si se levanta desde todo el bloquedel diferencial si se podria aumentar mucho mas.
Muy bueno, te lo digo de verdad, perfecto.
Pd: Pero no olvides poner fotos de la Niva trepando con la nueva altura.
saludos
saludos
Esto se complementa con este post que dejo moe_rac sobre como levantar la suspensión de la Niva
clubniva.com/foro/reformas/84-levantando...3%B3n-de-la-niva#701
Una recomendacion, en la niva los muelles o resortes delanteros vienen de 2 diametros 130 mm y 120 mm. Verificar este diametro antes de hacer tornear los suplemento delaneros...
GRacias Daniel por tu aporte...
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos
