Levantando la Niva
Levantando la Niva
12 años 11 meses antes
#2346
Les muestro unos diagramas y los tacos de Grilon con los que levante mi Niva los mismos tienen una
altura de 2,5 cm pues segun los entendidos no conviene levantar por sobre esa medida pues cambia
el angulo de trabajo de semiejes y crucetas, el trabajo es muy facil de realizar y tambien en el caso del
tren delantero se debe suplementar las rotulas de direccion ..
Aca unas fotos.-
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
Es muy sencillo de realizar y cualquier tornero te hace las tortas de grilon .-
Saludos desde el Sur .-
Re: Levantando la Niva
#2348
Hola Daniel,muy bueno tu aporte!!!
Un Abrazo!!!
Desde Lujan
#2354
Gracias Daniel, creo que algo de eso voy a tener qeu hacer, cuando cambie las cubiertas me tocaban, las probé solo un día y en la ruta, cuando salga del taller si sigue jodiendo tendré que hacer esta modificación y levantarla.
#2357
Daniel te felicito por ese tutorial, realmente muy bueno, muy explicativo, y la verdad si... yo también considero que 2.5cm es la medida perfecta para levantar la Niva si es que se va a levantar con los Grillons. Si se levanta desde todo el bloquedel diferencial si se podria aumentar mucho mas.
Muy bueno, te lo digo de verdad, perfecto.
Pd: Pero no olvides poner fotos de la Niva trepando con la nueva altura.
saludos
#2361
Esto se complementa con este post que dejo moe_rac sobre como levantar la suspensión de la Niva
clubniva.com/foro/reformas/84-levantando...3%B3n-de-la-niva#701
#2365
Una recomendacion, en la niva los muelles o resortes delanteros vienen de 2 diametros 130 mm y 120 mm. Verificar este diametro antes de hacer tornear los suplemento delaneros...
GRacias Daniel por tu aporte...
