cable de levanta vidrios
- dbonavia
9 años 9 meses antes
buenos dias niveros:
tengo un problemillaaaa, el cable de la maquina del levanta vidrios del POCHO se cortó. la consulta es, se puede conseguir el cable? si es así cuanto de largo es el cable? el cable que ya tenia estaba cortado e le hicieron un sistema alternativo, por eso no puedo saber exactamente el largo. gracias y saludos
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
Patagonia
Re: cable de levanta vidrios
Buenos dias . Fijate en este posteo de hace un tiempo que creo responde a tu consulta .---
clubniva.com/foro/repuestos/730-levanta-...e-fiat-le-va?start=6
Hay que usar mas el buscador ...ahi hay todo para las Nivas ....
- dbonavia
es una gran critica que tiene mi señora , que nunca encuentro nada....
gracias daniel, por la búsqueda, igual la pregunta mía es, en realidad, si alguien sabe el largo del cable, para dejarlo bien tensado. saludos
Patagonia
Patagonia
Última Edición: 9 años 9 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, El Coirón, gabrielb
- gabrielb
muchas gracias, hace rato que tengo mi vidrio sostenido con un palito, ya corte 3 cables, y cambie la maquina por no repararlo
Gabriel, el de la Cordillera,
Eso suele pasar cuando las colizas de goma que sostienen los vidrios se secan.
Mi cerrajero de confianza me sugirió que de vez en cuando le ponga unas gotas de aceite en ellas y donde se desplaza el vidrio, estando el vidrio abajo para que patine bien entre el vidrio y las colizas, hasta que consiga las originales. Santo remedio.
Última Edición: 9 años 9 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 2.584 segundos
