cable de levanta vidrios
9 años 11 meses antes
#23138
buenos dias niveros:
tengo un problemillaaaa, el cable de la maquina del levanta vidrios del POCHO se cortó. la consulta es, se puede conseguir el cable? si es así cuanto de largo es el cable? el cable que ya tenia estaba cortado e le hicieron un sistema alternativo, por eso no puedo saber exactamente el largo. gracias y saludos
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
Re: cable de levanta vidrios
#23140
Buenos dias . Fijate en este posteo de hace un tiempo que creo responde a tu consulta .---
clubniva.com/foro/repuestos/730-levanta-...e-fiat-le-va?start=6
Hay que usar mas el buscador ...ahi hay todo para las Nivas ....
#23144
es una gran critica que tiene mi señora , que nunca encuentro nada....
gracias daniel, por la búsqueda, igual la pregunta mía es, en realidad, si alguien sabe el largo del cable, para dejarlo bien tensado. saludos
Patagonia
#23149
Con tres vueltas adentro doblado mide 83cm dejo las fotos así nos entendemos.
Última Edición: 9 años 11 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, El Coirón, gabrielb
#23153
muchas gracias, hace rato que tengo mi vidrio sostenido con un palito, ya corte 3 cables, y cambie la maquina por no repararlo
Gabriel, el de la Cordillera,
#23157
Eso suele pasar cuando las colizas de goma que sostienen los vidrios se secan.
Mi cerrajero de confianza me sugirió que de vez en cuando le ponga unas gotas de aceite en ellas y donde se desplaza el vidrio, estando el vidrio abajo para que patine bien entre el vidrio y las colizas, hasta que consiga las originales. Santo remedio.
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
