Arranca, se ahoga y se apaga
11 años 11 meses antes
#11124
Buenas! Como andan los compás niveros? Nosotros súper bien, en los andes venezolanos. Sabemos q debemos fotos y actualización del viaje pero estamos complicados con la internet.
Ahora a lo q la ocasión amerita, resulta q de un momento a otro nos surgió este problemita.
La Niva arranca, pero si no la mantengo acelerada hace como q se ahoga y se apaga... Alguna sugerencia de donde puede estar el problema? La altura no creo q sea xq ya hace unos días q estamos acá y recien ayer decidió quedarse parada. Probamos cambiando las bujías y nada...
Q dice la gente q sabe?
Re: Arranca, se ahoga y se apaga
#11125
Sin saber absolutamente nada de mecánica, yo vería el carburador y especialmente el flotador, si es que pareciera ahogarse.
Pero ya aparecerá alguien que sepa.
El siguiente usuario dijo gracias: vickyldm
#11126
Gracias Madariaga... lo mismo habia pensado.. pero no se nada de carburacion, ja.. en realidad no se nada de nada... cual seria el flotante? nuestra niva tiene un carburador de peugeot 404..
Otra cosa, andgonz cuando nos reviso la Niva nos dijo que la bovina estaba ya de cambiar.. puede ser que si falla la bovina pase algo asi?
#11129
A ver: Yo en tu lugar intentaría encender la Niva con el capot abierto (creo que es la parte de adelante) Ja Ja Ja.
Si chorrea nafta en forma evidente debieras gritar fuertemente "εὕρηκα" que en griego antiguo significa "Eureka" que quiere decir "Lo encontré".
Cuando trataron de enseñarme mecánica me dijeron que cuando falla puede ser el encendido o la carburación...Je Je Je. Debieras descartar posibles problemas.
Pero no te preocupes por que ya va aparece alguien que tenga alguna idea.
:whistle:
Última Edición: 11 años 11 meses antes por madariaga.
#11131
lo que seria bueno es confirmar si se ahoga, para confirmar en el multiple de admision hay como una pequeña tuerca con una cañeria que cuando lo retiras gotea gasolina, esto quiere decir que se esta ahogando y el problema sea en el flotador que este sucio, pero como dices que manteniendo acelerado se mantiene tal vez me inclinaria sobre el electrovalvula que lleva esos carburadores que hacen que en minimo inyecte gasolina necesaria para el funcionamiento, eso si te das cuenta va con una alambrecito que alimento de corriente
#11132
Tambien puede ser el Chicler de baja que este tapado. Te acordas que modelo de carburador del Peugeot 404?
Se es el de la imagen, Fijate esas dos tornillos de bronce, uno es el chicler de baja, hay que sacarlo y fijarce que no este obtruido.
Espero poder solucionar algo el tema
Última Edición: 11 años 11 meses antes por moe_rac. Razón: imagen nuevamente...
Tiempo de carga de la página: 0.312 segundos
