Cambio de Lamparas por LEDs en el panel
12 años 5 meses antes
Buenas el fin de semana le dedique unas horas a la NIVA.
Entre las cosas que hice fue cambiar las luces de filamento por Luces de led, el calce es T5.
Aproveche y cambie algunos testigos que estaban quemados, ej. Luz de posición, no sabia que tenia hasta que vi la foto de un tablero acá en el foro
También cambie algunas de los interruptores, los cuales desarme porque no estaban haciendo buen contacto y ´para mi sorpesa resulta que tenían luz
Para los relojes coloque una tira de LED y para regular la intensidad cambie la vieja resistencia rusa por un Dimer para LEDs el cual calzo justo,
Una cosa que encontré desarmando el tablero fue entre el plástico y la pista del circuito había un papel muy dobladito, al abrirlo estaba en ruso, supongo que algún papel de control de calidad. Adjunto foto abajo.
Panel de relojes
Botonera
Ya lo había instalado al dimmer cuando trate de sacar foto no se ve mucho pero bueno
Tira de leds
Papel encontrado
y un videito de como quedo
Botonera
Tira de leds
Papel encontrado
Última Edición: 12 años 5 meses antes por error_dll.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, Nivaz, mrocamora, le_chiffre, profematias, VaneyGus
Re: Cambio de Lamparas por LEDs en el panel
Muy bueno Santiago, te consulto que led son los que pusiste, dado que un led común funciona con 1,5V aprox, y las luces son de 12, ¿Le pusiste una resistencia en serie, o compraste alguna que viene preparada para 12V?
Essssssselente
, Buenísimo y agradecido por estas innovaciones.
Si no te molesta demasiado, te agradecería que incorpores una fotito del led de los testigos con los que reemplazaste a las lamparitas de filamento, alguna denominación y su polaridad.
Olimpo, sobre los LEDs son los con calce T5 y son de 12 Volts, la tira de LED es de 12 Volts también, al igual que su DIMMER.
Carlos, los LED de los testigos son T5 también, para sacar los que trae es medio mañoso porque vienen soldados, pero con paciencia salen sin romper nada.
Para colocar los nuevos solo hay que doblarle bien la patitas para que hagan contacto en las chapitas, después subo mas fotos.
Sobre la polaridad es un tema, eso fue a prueba y error, si para un lado no funcionaban los ponía para el otro
Abrazo.
Después actualizo con mas fotos.
Abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: ramondorrego
- ramondorrego
gracias por los tutos santiago, voy a tener que meter mano a esas cosas tarde o temprano. Y confirmo que las teclas tienen luz como suponía. Te pregunto, se prenden cuando se activan o cuando prendés las luces del tablero?
Última Edición: 12 años 5 meses antes por ramondorrego.
12 años 5 meses antesramondorrego escribió: Te pregunto, se prenden cuando se activan o cuando prendes las luces del tablero?
Ramón, las luces se activan cuando prendes las luces del tablero. y quedan prendidas siempre.
Esta bueno porque te dan una idea donde están cuando necesitas activarlas de noche.
