Cambio de Lamparas por LEDs en el panel
Re: Cambio de Lamparas por LEDs en el panel
12 años 5 meses antes
#6943
gracias santiago, ya que estoy te consulto, un poco fuera de tema, pero viendo la foto del tablero, el indicador de temperatura llega cerca de 90 al poco tiempo de andar en marcha el motor?
#6944
ramondorrego escribió: el indicador de temperatura llega cerca de 90 al poco tiempo de andar en marcha el motor?
Ramón, depende, en verano llega bastante rápido, en invierno demora un poco mas, hace un tiempo cambie el termostato que prende los electros, para probar que se activara, estando en reposo con el motor prendido estuvo un poco más de 25 minutos prendida moderando para llegar a la temperatura que prende los electros.
circulando en unos 15 minutos llega a la temperatura, ten en cuenta que yo tengo el motor Diesel 1.9, del grupo PSA (Citrôen - Peugeot) no se como es en las nivas Nafta. Creo que en este post podes encontrar mas de ese tema ( Levanta temperatura )
Última Edición: 12 años 5 meses antes por error_dll.
El siguiente usuario dijo gracias: ramondorrego
#6945
lo voy a buscar, muchas gracias de nuevo!
#6958
Hola,
la data es muy interesante. Te hago una consulta, utilizaste LEDs de colores, o son LEDs blancos y el color se lo da el tablero? Gracias.
☭ Lada Niva 2001 1.7 21213 GNC
⚠ Primer vehículo. No sé nada de mecánica, pero estoy motivado para aprender. Tener en cuenta al momento de responderme =)
#6959
le_chiffre escribió: ¿utilizaste LEDs de colores, o son LEDs blancos y el color se lo da el tablero? Gracias.
Todos los led son blancos, el color ya lo tiene el acrílico del tablero. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: le_chiffre
#6984
Yo me acabo de dar cuenta que existe una tecla de posición con luz de fondo, la de mi Niva esta solo pintada. Algún dato del Dimmer que usaste?
Última Edición: 12 años 5 meses antes por Bruntter.
Tiempo de carga de la página: 0.331 segundos
