Duda con luz del tablero
Re: Duda con luz del tablero
12 años 2 meses antesolimpo88 escribió: También puede ser que este roto el relay, tal vez a vos te deque cerrado y a mi abierto, por eso a uno le queda prendido y al otro apagado, si a mi me quedaba prendido no me molestaba, es mas para mi mejor (pensando en el vigía).
También pensando en el vigía, justamente te convendría tomar el dato desde el mismo interruptor y no pasando por el relay.
Disculpen pero voy a cambiar el tema espero que no se golpeen..digo que me golpeen.ç
La luz que hace referencia Olimpo, la que tiene el relee, (47) es el indicador de nivel de liquido de freno. en el tachito donde va el liquido tiene un flotante con 2 cables.
Cuando uno pone contacto y el nivel esta BIEN, se prende unos segundo y luego se apaga.
Si el nivel esta bajo parpadea....o queda prendida fija..
La del freno de mano en el caso de Olimpo es la 58...
Última Edición: 12 años 2 meses antes por moe_rac. Razón: corrigo numero de lampara
12 años 2 meses antesmoe_rac escribió: Disculpen pero voy a cambiar el tema espero que no se golpeen..digo que me golpeen.ç
Por que no avisaste antesssssss, así pensabamos menossssss
Ahota tenemos que volver a empezar...
Creo que no es así, cuando compre la niva me vino con una botella de liquido de freno
Igualmente debes estar mirando otro esquema porque el que puse no tiene 58
Última Edición: 12 años 2 meses antes por olimpo88.
- nicoh
ME PARECE QUE MI AMIGO RAUL SE MO UNAS COPITAS ANTES DE POSTEAR.......JAJAJAAJ
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- VAZ 2121-92Ž
12 años 2 meses antesParece que si tiene 58 y el dibujito es mas parecido a una P que tiene el mío, (fijate está entre el 57 y el 59
Última Edición: 12 años 2 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 1.368 segundos
