Duda con luz del tablero
Re: Duda con luz del tablero
12 años 4 meses antes
Ja ja ja, con todo respeto: en mi caso...funciona el freno de mano, lo que no funciona es la luz
Efectivamente, la luz enciende cuando está puesto el freno de mano.
jajajaj...
Ese AMIGo debe tener como un millon..de amigos...
12 años 4 meses antesmadariaga escribió: ENTONCES TIENE INDICADOR LUMÍNICO DE FRENO DE MANO ACCIONADO !!!!!!![]()
Gracias a 88 que sacó este tema y al comentario de ustedes, investigué un poco más y segun dice el manual del conductor subido a este foro:
Que la luz debiera encenderse en el lugar indicado como 20 (en mi Niva).
Así que saqué la tapa plástica del freno de mano (o de estacionamiento) y quedó a la vista el interruptor al que le inyecté un poco del mágico WD40 y comenzó a funcionar luego de accionarlo algunas veces evidenciando un poco de mugre y/o poco uso del mismo.
Última Edición: 12 años 4 meses antes por madariaga.
Si pero supongo que tiene el cable cortado, porque haces prende y otras no, por ejemplo el otro dia mire y estaba prendida, baje el freno de bano, lo volvi a subir y no prendió, puse el auto en marcha y seguía sin prender.
Al otro día vi que la luz prendía tenuemente funciono una o 2 veces y ya no funciona.
12 años 4 meses antesolimpo88 escribió: Si pero supongo que tiene el cable cortado, porque haces prende y otras no, por ejemplo el otro dia mire y estaba prendida, baje el freno de bano, lo volvi a subir y no prendió, puse el auto en marcha y seguía sin prender.
En tu caso me inclino por la mala conexión a masa. Fijate de sacar el tornillito que sujeta al interruptor, limpiarlo, y colocarlo nuevamente con un "Pssst" de WD40. O lo mismo que me pasó a mi (mugre adentro del interruptor)
También podrían ser ambas cosas.
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos
