Duda con luz del tablero
Re: Duda con luz del tablero
12 años 5 meses antes
#6700
jajjaj, de paso reviso el mio, talvez tenga los cables invertidos en algun lugar.... :side: :side:
6 años 8 meses antes
#31075
Cuando terminen de revisar...cuenten.
6 años 3 meses antes
#31510
Buenas tardes, estimados.
Reciban primeramente un saludo muy cordial.
Estuve ojeando el foro y encontré este interesante tema acerca de la luz testigo que originalmente consulto Olímpio88.
Ese indicador, tal como comentaron, revela que está aplicado en freno de estacionamiento, como pueden observar en el diagrama eléctrico de una Niva 92 (dícese Mi Rusa), podrán notar que el interruptor 34 va puesto a masa, mientras que la lámpara (número 48) va puesta a tierra del tablero de instrumentos y se activa con un positivo.
La inversión de polaridad es hecha por el dispositivo señalado con el número 56, el cual no es un relé, sino más bien un "flasher".
Este "flasher" es el encargado de producir la intermitencia, muy parecido al de los guiños, pero calibrado para manejar un solo bombillo de 5W. En ambos casos descritos en este foro (la luz enciende y se apaga, la luz no enciende), seguramente son motivados a la falla de este artefacto.
En mi caso, replanteé el cableado y energicé el bombillo con un positivo conectando directamente a éste el interruptor 34. Así enciende fijo al accionar en freno de mano.
Anexo diagrama original.
Última Edición: 6 años 3 meses antes por mechjf. Razón: Correcciones de forma.
#31511
Mi NIva del 2003/2004 enciende la luz de freno de mano en forma fija sin destellar. No sé si tiene desetellador o "flasher".
Última Edición: 6 años 3 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.328 segundos
