Problema eléctrico se come la batería
Re: Problema eléctrico se come la batería
11 años 2 meses antesolimpo88 escribió: El problema de siempre es aleatorio y probablemente sea algo similar, lo peor es que cuando la llevo al electricista ANDA BIEN! Parece que lo hace a propósito.
No lo hace a proposito, es un echo...ajjajajja
La veces que me habran traido cosas para reparar y cuando me ponia a ver la falla, no fallaba mas....
Acá va el parte diario, cambie contactes de la llave y todo sigue igual incluso el golpe necesario para que arranque, todo aleatorio, el problema es que se queda sin positivo, incluso a la entrada de la llave, tanto el cable rosa como el marrón quedan en 0v, un golesito a la Niva y vuelve a la vida.
Después hago un instructivo de como se reemplaza el contador.
Pregunto cuando te queda en 0 volts, no moves los fusibles, y luego los cables de la fusilera??
- Daniel PA
Hola estuve siguiendo el tema y por lo que veo tenes algun enchufe flojo o un terminal sulfatado esos que llegan al burro o los que van a la llave en mi niva tienen una cantidad de reles que protejem todo y el mas importante es el que va a la llave de contacto, lo que se me ocurre es cuando te quede con 0v pongas un cable directo de la bateria al terminal y asi podria descartar algo y seguir ese cable que alomejor termina en un enchufe.
Si eso estoy haciendo, el problema es que todos los días tengo que desarmar cambiar algo volver a armar y probar porque cuando parece que anda al otro día sigue todo igual. Para mi también es algún conector sulfato.
Raúl no muevo nada, hice la prueba de mover fusible y no es eso, fue lo primero que toque.
Ya llegué al punto de decidir ir caminando al trabajo, así que obligado a seguir investigando.
Mañana será otro día... No hay que enojarse es sólo un desafío más que pone la niva, lo bueno es que ya se como desarmar todo y cada vez lo hago más rápido, de paso estoy acomodando cables o cambiando cosas
Estimado 88:
Ya que no investigas partiendo de la batería podrías probar cambiando el lugar de medición de los 12V del voltimetro (provisoriamente).
Obviamente desconectando adonde estas tomando ahora el (+) y llevarlo un paso mas cerca de la batería inclusive pasando la fusiblera y cuando te deje de pasar a medir cero y se manifieste el problema, en el tramo anterior estará el intringulis.
Podrías pasa de: a:
Podrías pasa de: a:
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos
