Problema eléctrico se come la batería
11 años 3 meses antes
Hace unos días la batería comenzó a decirme "Por favor cambiame". Es una marca Bosh de 66ha de libre mantenimiento. Algo que me aprecio raro porque la compre hace poco mas de un mes.
Pero bueno ya rompí dos reguladores y en ese transcurso la batería se comió todos los picos. Antes de cambiarla quiero consultarles por algo que me esta llamando la atención, al poner las balizas con el botón que esta arriba del estéreo apenas se mueve la aguja del voltímetro, en cambio cuando pongo el guiñe que es la mitad de la carga consume 4 veces más. Se me hace que es problema de masa en el volante, y ahora que la batería esta agotada se hace notorio; viejo problema que viene desde acá.
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...-bocina?limitstart=0
Les muestro porque siempre 2 cabezas piensan mejor que una, y mas de 500 ni les cuento...
En este video les muestro, primero pongo las balizas y después el guiñe.
Última Edición: 11 años 3 meses antes por olimpo88.
Re: Problema eléctrico se come la batería
A mi me paso con la bocina, estaba mal instalada la masa y se comía toda la batería,
Por eso y por quedarme sin batería en en medio de la nada mas que arena y agua, puse una batería de 120 Amp.
Suerte con encontrar el problema.
Abarzo
Abarzo
Y tenes idea donde esta el cable de masa del volante, porque al parecer no es el que yo creía, uno negro que llega hasta el anillo.
- federi
Fíjate que los bornes estén bien ajustados y que la maza de la batería este limpia y apretada. La falla es algo así como arranca andas paras y como que no tiene bateria. Después con batería enchufada testea los fusibles capas que te salta consumo en uno y te ahorras de buscar como loco
- federi
No había visto el vídeo, no creo que el problema venga de ahí ya que la tendrias que dejar conectado al guiñe. Ojo puede ser la batería que haya venido mala que la revisen donde la compraste tendría que tener garantia
Pero me resulta muy extraño que la caída de tensión sea macho mayor cuando pongo el guiñe, que cuando pongo las balizas.
Tiempo de carga de la página: 1.694 segundos
