Problema eléctrico se come la batería
Re: Problema eléctrico se come la batería
11 años 1 mes antes
#15430
Muchas gracias, doy el problema por cerrado, la ficha no esta derretida calculo que la podré reutilizar, decía cambiarla por las dudas, cambiaré las fichas de los cables, cualquier cosa iré con esa opción de empalmar y soldar los cables.
11 años 1 mes antes
#15432
Job escribió: Pa' aportar algo más a la confusión...
El vigía que armaste, está instalado?, no estará haciendo alguna diablura con alguna conexión?
Hola job se me pasó tu mensaje, te cuento que no lo tengo instalado, aún lo estoy armando, en este momento estoy haciendo un primer prototipo para el generador diésel del trabajo.
11 años 1 mes antes
#15449
olimpo88 escribió: Muchas gracias, doy el problema por cerrado, la ficha no esta derretida calculo que la podré reutilizar, decía cambiarla por las dudas, cambiaré las fichas de los cables, cualquier cosa iré con esa opción de empalmar y soldar los cables.
Antes de dar por terminado el tema te sugiero que analices el título del posteo: "Problema eléctrico se come la batería" y es allí adonde me desconcentraste "electricamente". Porque? Por que era incongruente que te consuma la carga de la batería (si haber una derivación a masa) con tus indicaciones indicadas.
Lo que te estaba faltando era una buena conexión del (+). (aparentemente).
Esperemos que vayas nuevamente a pescar a ver que pasa. ;)
Y esperemos (todos) que solamente haya sido eso.
Buena suerte y buena pesca.
Última Edición: 11 años 1 mes antes por madariaga.
11 años 1 mes antes
#15467
olimpo88 escribió: ... te cuento que no lo tengo instalado, aún lo estoy armando
Y yo echándole la culpa... pobrecito!!!
11 años 1 mes antes
#15474
Metiendo mas confucion, el cable del alternador camino a la bateria pasa por esa ficha. Talvez el falso contacto hacia que la bateria no carge...lo suficiente...
11 años 1 mes antes
#15476
moe_rac escribió: ...Talvez el falso contacto hacia que la bateria no carge...lo suficiente...
Así es Don Moe: Me parece que Ud ha dado con la tecla o sea ha metido el dedo en la llaga (ficha).
Al parecer no había una perdida a masa que "se comiera la batería" sino que quizá no cargara lo suficiente, además del obvio problema de que se le apagaban las luces.
Ahora si que se cerraría la investigación y el análisis (siempre y cuando no vuelva a pasar).
Tiempo de carga de la página: 0.764 segundos
