Nivel de valvulina.
Re: Nivel de valvulina.
12 años 2 meses antes
Pasando todo en limpio y para los menos experimentados, ¿cual recomiendan? Tanto en viscosidad como en marcas.
- fierrero1980
Yo utilizo valvulina Ep marca ANCAP 80w90 y le agrego super KOTE 2000 en la proporción recomendada en el envase. El antifricción me dio mucho resultado hace poco lo usé en un mercedes 190 diesel. Le habiamos hecho el motor completo y había quedado muy pesado para encender; el burro sufria bastante quedaba bien caliente (además era verano); le puse para el ablande aceite castrol 15w40. El motor quedó impecable pero muy apretado; despúes de agregar el anti fricción comenzó a arrancar en una vuelta; parece cuento pero es la realidad, el producto es muy bueno; he probado muchos productos de esa clase pero ninguno que llegue a resultados similares. Lo mejor es probar por uno mismo y llegar a conclusiones en base a resultados que nos sean beneficiosos.
Como dicen cada loco con su librito.
Hola Leandro, yo te recomiendo que te fijes que sea 80W90 o 75W90, y a su vez que cumpla con el requisito api GL5, la marca es de acuerdo al bolsillo de cada uno, en general los GL5 son sintéticos o semisintético y por ende bastantes caros.
- fierrero1980
12 años 1 mes antes
Buenas; agrgando algo más sobreel tema de los anti fricció:
Ese mismo ensayo lo hicimos en la escuela técnica cuando vinieron a hacernos propaganda del producto; el asunto es que les pedimos para hacer el ensayo nosotros mismos ; fuimos y compramos un aditivo en una casa de repuestos (para descartar que el que traían ellos estubiese más concentrado que el de venta a público) y dos días despúes pusimos manos a la obra. Los resultados nos dejaron asombrados tanto a alumnos como profesores; desde ese momento le tomé confianza y ya les he contado algunos de los resultados que he logrado.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
12 años 1 mes antes
Simplemente te lo voy a resumir en dos palabras: Im presionante.
- ferg1976
11 años 11 meses antes
Hola gente, Tengo los manuales de lada 2121 y el manual para los modelos 21213, 21214, 21215, 2131, 2329, mi inquietud es la siguiente, para el lada 2121 el aceite recomendado para cajas y dif son los siguientes;SAE 75W/90 o SAE 85W/140 ambos para todas temporadas, el recomendado para los otros modelos segun el manual que tengo son los siguientes 75W-90, 80W-90, 85W-90..si segun tengo entendido todo el sistema de transmisión es igual ¿por que motivo figuran diferentes viscosidades de aceite para un modelo u otros? Me sumba la 5 y le puse "ANTIFRICC" es un aceite con partículas de cobre que supuestamente evita desgaste y silencia los movimientos, pero estoy viendo de sacarlo y ponerle solo el aceite que corresponde con un aditivo, prefiero el zumbido hasta bajar la caja a romperla por completo, aqui mi problema, si tolera un aceite 80W140 le mando esa, que también va a silenciar un poco. bueno, espero respuestas..
saluds
saluds
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos
