Vibraciones en la transmision
- Matias
11 años 3 meses antes
Hola gente sigo teniendo problemas con unas vibraciones fuertes...vibraciones y golpesque directamente no me dejan andar, porque no puedo acelerar que empieza con eso. Le hice cambiar el manchón, los bujes de los tacos de caja (son 3) homocnetica no tiene (segun el mecanico) tiene crucetas y estan bien. alguien nos puede guiar o alguien que sepa que otra cosas puede ser..??
- Daniel PA
Re: Vibraciones en la transmision
fijate si la tuerca de salida de la caja de cambios estra bien apretada,y lo yo hice fue desconectar lod dos cardanes y pondria a girar toda ta transmicion,y si vibra el problema es en el cardan corto o esta desbalanceado,si no vibra pueden ser los cardanes. suerte
- Matias
gracias Daniel, eso ya lo hicimos y la vibracion y ruido sigue,según el mecanico el problema tiene que estar en la caja de cambio, asi que habrá que bajarla y ver
- Daniel PA
Fijate la tuerca de la cola de la caja y la alineacion
- Matias
puede ser que la directa al estar un poco doblada o torcida, provoque las vibraciones?? esa es la conclucion que saco el mecánico , pero no se, yo pienso que tmbien puede ser una consecuencia provocada por otra cosa...
11 años 3 meses antesMatias este chapon es el que sostiene la cola de la caja de cambios fijate que no valla a estar rajado como aca y que el taco de la caja este bien y no desoldado .-
Tambien controla esta pieza ...bueno no se si la tuya es 1,6 o 1,7 pero revisa lo mismo .--
Espero que resuelvas el problema ... Saludos
Última Edición: 11 años 3 meses antes por daniel047.
El siguiente usuario dijo gracias: Matias
Tiempo de carga de la página: 1.793 segundos
