ruido a roce
ruido a roce
12 años 1 semana antes
#9493
Hola gente, desde que compre la niva hasta hoy, luego de hacer el motor y todo sigo escuchando un ruido a roce entre 2 piezas, cuando la chata esta regulando se escucha bien claro, es mas, es tan fuerte que tapa el ruido del motor, pensé que era el ruleman de empuje, pero el ruido cesa al pisar el embrague,,¿sera un ruleman de la caja?
saludos
Re: ruido a roce
#9503
ferg1976 escribió: ... pero el ruido cesa al pisar el embrague...
Ese detalle, creo, es la mejor confirmación de que justamente es el rulemán de empuje el causante del ruido.
Por ahí aparece algún compañero con información más precisa, pero yo apuesto mis boletos a ese rulemán.
Re: ruido a roce
#9504
Hola ferg1976:
A mi me pasa...lo mismo que a Usté...
Solamente que el ruido a roce es en un grado ímínimo.
Regulando apenas se escucha algún ruleman que al igual que vos, cuando aprieto el embrague, deja de hacer ruido.
Habiendo consultado al "embragólogo" de confianza, me dice que no me preocupe y cuando no llegue a escuchar la radio por el ruido que produce, que vaya pensando en cambiarlo. :lol:
En tu caso debieras pensar en cambiarlo nomás.
:pinch:
Última Edición: 12 años 1 semana antes por madariaga.
Re: ruido a roce
#9505
Tengo el mismo problema que ustedes, bien descrito por el amigo Madariaga. Bruno, de Villa Martelli, me dijo que es normal en las Nivas, solo que en la mía es un poco mas fuerte. Parece que no es el rodamiento de empuje. Me dijo que no me preocupe, que el día que le tenga que bajar la caja se puede ver que es.
Re: ruido a roce
#9506
Exácto lito:
Mi "embragólogo" de confianza me había nombrado otro rulemán que no era el de empuje pero no me acuerdo cual denominación le había dado.
Hace un año de esto y sigue haciendo el mismo ruido, ni mas ni menos, siempre regulando y sin rodar, porque en ruta y con las pantaneras ese ruido pasa totalmente desapercibido.
:woohoo:
Re: ruido a roce
#9509
el mio lo hacia y cuando bajamos caja para arreglar corona,cambiamos de paso embrague y obviamente sigue con su ruido a roce.
Tiempo de carga de la página: 0.401 segundos
