Manivela de arranque
Re: Manivela de arranque
13 años 2 meses antes
#796
Hola amigo, la proxima vez proba de "cebarla a gas", en general los equipos tienen un temporizador para hacer una inyección de gas antes de arrancar y a veces esta regulado para que en caliente no lo ahoge y en frio le falta gas, no se que equipo tenes vos pero en general si cuando le das contacto se escucha una pequeña inyección de gas, por eso dando contacto dos o tres veces antes de dar arranque suele servir. En cuanto a la manija por ahí anda un plano de la misma si lo encuentro te lo paso.
#803
sergioriv escribió: Hola amigo, la próxima vez proba de "cebarla a gas", en general los equipos tienen un temporizador para hacer una inyección de gas antes de arrancar y a veces esta regulado para que en caliente no lo ahogue y en frio le falta gas, no se que equipo tenes vos pero en general si cuando le das contacto se escucha una pequeña inyección de gas, por eso dando contacto dos o tres veces antes de dar arranque suele servir. En cuanto a la manija por ahí anda un plano de la misma si lo encuentro te lo paso.
Bueno si lo encontras tengo un herrero que me la puede hacer, aunque sea para tenerla porque cuando voy a pescar no anda nadie por esos lados. :)
Voy a tener en cuenta tu consejo de ponerla en contacto 2 o 3 veces, efectivamente se escucha un sonido de unos 2 o 3 segundos.
#807
Aca la encontre te adjunto el plano.
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...manivela-de-arranque
Espero que te sea util.
Última Edición: 10 años 5 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: Gersonsan
#808
Veo que ya lo habias encontrado, yo no recordaba de donde lo había bajado, y lo estuve buscando en los archivos que tengo, yo la había hacho mas larga porque como tenía el malacate la original me quedaba corta, eso fue en la anterior niva y se la entregué al que me la compró. La nueva lamentablemente no se puede arrancar con manivela.
#812
Ahora que lo decís la mía tiene una defensa voy a medir cuanto es para alargarla.
#841
Buenas gente!
Olimpo, si la vas a mandar a hacer fijate de que te la hagan de algun material resistente, creo que la original venia de acero... Yo buscandola di con un electricista que tenia una original y se comprometio a hacerme una copia, cuando la fui a buscar me conto que se la habian hecho de hierro dulce y solo con probarla un par de veces se torcio, asi que opto por darme la suya, la original...
Con respecto a si usarla o no, yo que vos pruebo, si esta es para eso. Eso si, cuando lo hagas y si lo haces, la fuerza se hace hacia arriba por si hace un retroceso y si no me equivoco, lei por ahi que habia que atrasarle un poco el punto. En fin, a lo que voy es que hay info al respecto dando vueltas.
Lamentablemente nunca la pude probar ya que la tuerca del cigueñal que tengo puesta no es original y no logro conseguirla, pero me huviera sido muy util en un par de ocasiones
Saludos y suerte con eso!
Adrián
Niva Mod. '94
Ushuaia, Tierra del Fuego
