Manivela de arranque
Re: Manivela de arranque
13 años 2 meses antes
#842
Gracias Monteolivia por el consejo, si antes de usarla voy a leer bastante, y seguramente la prueba la va a hacer un compañero del trabajo que tenia un Ford A. Según él hay que saber la "técnica" para hacerlo.
Estoy buscando herrero, voy a explicarle lo que me decís así me aguanta. La quiero mas que nada porque soy de ir a pescar a lugares que no anda nadie, y si me quedo no me saca ni al grúa del seguro.
#845
Estimados:
En el plano está indicado el tipo de acero que se debe utilizar y figura como AISI 1020 que es una clase de acero para maquinarias.
Y para hablar con propiedad se debería pedir de la siguiente manera:
Buenassssss, che viejo: tené un cacho de variya de 16mm de AISI 1020?
Cuando el vendedor pregunte de que largo?
Hay que poner la mano abierta a la altura del ombligo y decir: Un cacho así como del piso asta acá. (asta sin hache).
#846
Para evitar de que te quedes sin batería por haberte olvidado las luces encendidas acabo de subir un archivo sobre como evitar esto.
#847
Mi niva tiene una alarma super chillona que, al sacarle el contacto empieza a sonar si hay algo conectado o encendido, ayer la deja a nafta y hoy cuando la arranque casi me quedo otra vez, puse el cebador y todo pero igual le costo, creo que arranco con la ultima chispa de la batería y por escuchar mis puteadas.
A gas me parece que arrancaba mucho mas fácil, voy aprobar a partir de ahora con gas y poner el contacto 2 o 3 veces cuando este frio.
#848
madariaga escribió: Para evitar de que te quedes sin batería por haberte olvidado las luces encendidas acabo de subir un archivo sobre como evitar esto.
Ahora que leo el documento, tengo ese mismo, cuando saco la lleve y abro la puerta comienza a sonar la alarma hasta que apago todo, OJO no avisa si queda la luz de adentro encendida, me lo contó el amigo de un amigo :whistle:
#892
Sres, Gracias al plano, arme una manija para arranque, aunque no la use asiduamente, no es mala idea llevarla en el vehículo, nunca se sabe y de por si es parte del mismo, tratamos de arrancarlo con la misma para probar y efectivamente se pudo arrancar en dos oportunidades, siempre con la debida seguridad del caso
Gracias por el aporte del plano
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Tiempo de carga de la página: 0.380 segundos
