Mezcladores GNC para niva
11 años 7 meses antes
#13299
Abro este tema para ver si alguien sabe cuales son los mejores modelos de mezcladores de GNC para nuestras nivas con carburador de 2 bocas.
Por otro lado conocer que es lo que los hace mejores.
Este es el que tengo actualmente
MEZCLADOR., este dispositivo es el "carburador" del gas. Se encarga de mezclar correctamente gas con aire, y realizar la depresión o succión en el equipo (reductor) de gnc. Su depresión debe ser lineal, para que la entrega de gas también lo sea. De esta forma se elimina el avance adicional (totalmente innecesario) y no se perjudica el motor, con mezclas pobres en algún momento (un mal mezclador puede desencadenar en mezclas alineales; en ralenti rico, a medios gases pobre, y super rica en alta, terminando con la vida util del motor) En algunos motores carburados, la función del mezclador antes era realizada por PICOS INYECTORES, los cuales se colocaban perforando el cuerpo del carburador, algo hoy en desuso en vista del detrimento producido por éstos a la entrada de aire, que los mezcladores propiamente dichos minimizan.
Re: Mezcladores GNC para niva
#13326
Yo tengo colocado uno que segun el manual es para niva.
Pero luego del cambio del motor, no funcionaba bien a gas, asi que le saque 6 o 7 mm todo alrededor de la abertura central...
#13327
Hola Leandro, manteniendo el filtro original es dificil poner un mezclador que rinda bien, ya que queda muy poco espacion entre la boca de carburador y la tapa del filtro, a juzgar por la foto que has puesto veo que la boca es demasiado grande para que en baja funcione bien, o sino en alta quedara muy rico, ademas tiene un orificio en el lateral que no se cual es su objetivo pero apuesto que no es original del mezclador. En cuanto a tu comentario en el cual decis
es erroneo, ya que el avance de encedido no tiene que ver con esto, sino simplemente con la velocidad de frente de llama que posee el gas, mas alla que cambiando la riqueza de mezcla es pocible variar esa velocidad un poco, no es posible tener una buena puesta a punto que sirva para los dos combustibles (nafta y gas).
En cuanto a los mejores mezcladores son los que tienen forma de tobera y distribuyen el gas en todo su contorno. El tamaño del mismo esta dado por la cilindrada del motor y el rango de rpm que funciona el mismo. Pero para poner uno de estos en la niva hay que cambiar el filtro de aire.
Con los mezcladores que mostras vos o Raúl se logra una regulación de compromiso y perjudica bastante el andar a nafta. Te aclaro que si con mezclador o sin él, la niva anda igual a nafta, es porque hay algo mal regulado.
Última Edición: 11 años 7 meses antes por sergioriv.
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#13340
en lo personal y con la experiencia de motores similares el mejor mezclador es el que se agujerea el carburador a la altura del venturi esto va por las dos bocas esto se tiene que hacer muy prolijo pero es lo mejor. Algunos dicen que es una animalada pero el rendimiento es mejor,los modelos viejos con este desarrollo y carburador similar se los colocan espero que les sirva la informacion.
11 años 4 meses antes
#14982
Vuelvo al tema, en consecuencia de que debe "reparar" el filtro de aire (no se rompió se le salio el plástico del del costado), tenia ganas de comprar un Progas que lo recomiendan mucho en los foros, pero veo que en su página solo tienen para niva 1.7 de 2 bocas será lo mismo?
¿Alguno tiene experiencia con este mezclador?
#14990
El mezclador de progas es el mismo que se ven en las fotos y es igual al de la foto que publique.
Esto me contestaron:
Estimado Raúl
El valor del mezclador solicitado cuya foto de instalacion adjutnamos es de 390$ mas gastos de envío ( si cambia el carburador y portafiltro de aire el mezclador seria otro modelo )
Se lo podemos enviar con flete pago en destino a retirar en la terminal, es mas rápido y mas económico para el cliente.
Con respecto asi es compatible 1.6 y 1.7 si, siempre que tengas el carburador doble boca.
Mi experiencia es bueno porque no perforas el carburador para el GNC.
El rendimiento es el mismo. Si esta BIen regulado.
Tiempo de carga de la página: 0.447 segundos
