Mezcladores GNC para niva
Re: Mezcladores GNC para niva
11 años 4 meses antes
Estimado 88:
Yo no digo que lo sigas tocando, solamente quise que vos sepas de que marca es.
De todas maneras yo le revisaría el filtrito que te sugirió Sergio.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por madariaga.
Hola Leandro, decís que esta puesto horizontal, si es así en caminos de tierra o poceados tendrás problemas, ya que el diafragma de baja que regula la última etapa se vera afectada por el peso de las piezas móviles, por eso se recomienda ponerlo vertical y paralelo al sentido de marcha porque sino variaría la regulación al acelerar y frenar. Eso denota que quien lo instaló no tenía mucha idea del funcionamiento.
11 años 2 semanas antes
Despues de casi 4 meses de prueba vuelvo a mi antiguo mezclador, si bien el progas funciona bien, a nafta el consumo es muy superior debido a que le falta aire, cuando saque el mezclador el relenti a nafta se hiba a 2000rpm sin tocar nada.
La baja de gas estaba super abierta, asi que la tubieron que cerrar al volverle a poner el mezclador viejo, bueno esa fue mi experiencia con el progas. Ahora vuelvo al mezclador que siempre llevó la niva.
- marceloadini
HOLA NIVEROS, reaparezco para contarles que estoy extrenando motor, renovado de cabo a rabo. Hoy primer viaje luego del ajuste de tapa y registro de valvulas, me vine a GNC a mar delplata a 3200 rpm , sin forzar nada, con un regulador OYRSA Y un mezclador PROGAS puesto en el caño de 63 mm que conecta una caja filtrera de escort 1.8 con un carburador caresa de peugeot 504 34-34. Por no tener la reductora puesta y ruedas con llanta 15 ( de Renault traffic) la calculadora me dá comovelocidad final 120 KM/hora aprox.
Estoy conforme.
¿quieren fotos?
Estoy conforme.
¿quieren fotos?
Última Edición: 11 años 2 semanas antes por marceloadini. Razón: mejoras en la informacion
Tiempo de carga de la página: 1.338 segundos
